Quanta ZRC питание проца | |
| Алек$ 07/05/2012 21:03 |
Доброго времени суток! Помогите начинающему. В общем так: вылетели два мосфета в питании проца. Оба верхние 4921N от дросселей, на которые приходит VIN. они на 58,5А. в схеме указаны AOL1448 на 36А. Так на какой ток аналог искать? нижние стоят 4935N у них Rds в два раза меньше, ток 93А, такие есть в наличии. Можно ли их использовать? или подскажите аналоги в корпусе SO-8 FL или SOT669 |
| Sergej 07/05/2012 21:46 |
Алек$, вроде логику включить не мешает - если третий транзистор на 58А, то ставить слабее как-то не совсем то...
Нижние - а почему, собственно, производитель практически всегда ставит разные транзисторы в верхние и нижние плечи? |
