Не включается Aspire 5100 серии, плата LA-3121P Rev. 1.0 | |||||||
| Frolych52 10/05/2012 03:03 |
При питании от адаптера индикации нет. На кнопку ВКЛ не реагирует. Есть схема, но она разбита на фрагменты и не удается проследить путь включения ноута. Хотелось бы узнать по какой цепочке происходит включение. Шим дежурки МАХ 8734А. Шим зарядки МАХ 1908Е. Мульт - ENE KB 910QF. |
| JohnK 10/05/2012 05:02 |
Frolych52, Как это не удается проследить, такого быть не может. |
| Frolych52 10/05/2012 13:07 |
Не удается - это значит, что МНЕ не удается. Сказывается отсутствие опыта в чтении компьютерных схем. Знаю, что питание является основой любого устройства и хочу определиться хотя бы на этом этапе. Если вам понятен мой вопрос, очень хотелось бы получить ответ. Если нужна схема, могу ее выложить. |
| JohnK 10/05/2012 17:34 |
Frolych52, Чтение схем на компе ничем практически не отличается от чтения схем на бумаге. Для удобства можно распечатать и читать с бумаги, если так удобнее будет. Тем более что ШИМ контроллеры ты уже определил, смотри по датащитам как оне работают, сравнивай со схемой. |
| Frolych52 10/05/2012 19:52 |
Вижу, что ответа не дождусь... Закрываю тему. |
| JohnK 12/05/2012 19:15 |
Frolych52, Напрасно ты так смотришь. Ты сам кроме ШИМок ничего не назвал, где сделанные замеры и описание того, что сам сделал. Описание проблемы сравнимо с тем что, нажимаю - не везет. Вот и догадайся. Для начала ознакомься как надо оформлять тему и как надо задавать вопросы: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html |
| ag.sokolov 13/05/2012 10:43 |
Frolych52 - вы напрасно так взъерошились. Если поиском воспользоваться, можно быстренько так увидеть, что болячка это ЮМ. Ну а так там больше и ломаться то нечему. Хотя ещё и залитики попадаются. Так , что в сервис вам однако надо. |
| Frolych52 13/05/2012 17:20 |
Мне не нужно, чтобы мне определили причину неисправности. Мне нужно узнать схему включения от кнопки до ШИМа. Например - (Кнопка ВКЛ воздействует на такой-то Q или U, на такой-то вывод...Дальше с этого Q или U пошел... Дальше, думаю, разберусь... |
| ag.sokolov 13/05/2012 17:53 |
Если вам нужна схема давайте почту, я вам сброшу |
| Sergej 13/05/2012 20:35 |
ag.sokolov, схема у ТС, похоже, есть.
Вот с опытом её чтения не очень Frolych52, вопрос первый - на SB460 потемнения нету? А работает всё это как-то примерно так, как во вложении (чипы другие, принцип похож), т. е через хитрую зопу.. Учиться читать схемы в компьютере придётся, не обойдёшь |
| Frolych52 14/05/2012 21:56 |
ag.sokolov, Буду премного благодарен, мой mail -
У меня схема LA - 3151P. Может - твоя ближе к оригиналу. Sergej, На ЮМе ни потемнения , ни пожелтения не обнаружено... За схемку спасибо - буду вникать, хотя мутно для меня она выглядит... |
| JohnK 15/05/2012 04:59 |
Frolych52, Особой разницы нет, думаю получишь другую схему и тоже так-же будешь мыкаться. А вот сравнить и вызвонить ты вполне мог. Да и датащиты мог скачать и посмотреть как ШИМ запускается. ИМХО не надо тебе туда лезть. |
| Sergej 15/05/2012 11:35 |
Так она есть или её нету, и какая? На фрагменты они все разбиты, а в LA-3151p (ну пдф 55 страниц, и что?) вообще всё разжёвано, требуемое сокращение в поиск акробата и всё видишь
Схема у всех очень похожа, ну ревизия другая.. ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 09:35 JohnK, ![]() |
| ag.sokolov 15/05/2012 14:57 |
Aspire 5100, LA-3121P, Rev.1.0 отправил, смотри почту. |
| Frolych52 15/05/2012 20:10 |
ag.sokolov, Спасибо огромное! Лучше, все-таки, когда схема соответствует плате!
Sergej, Раз для вас все так очевидно на схеме, то подскажите - куда подключена кнопка "ВКЛ", если на схеме она изображена отдельно, ввиде контактной группы с питающим резистором. Мне не понятно зачем вообще такая схема кнопки, разве что она подключена во множество точек схемы. ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 21:19 Sergej, Есть еще одна непонятность в схеме. Кнопка Lid Switch и кнопка Power Button - какая из них соответствует кнопке "ВКЛ"? |
| SBA 15/05/2012 22:35 |
Power Button - кнопка включения, такая схема включения потому, что кнопка формирует сигнал низкого уровня - это не "рубильник" - включено-выключено. Lid Switch - датчик закрытой крышки...Может таки в сервис, пока еще есть шанс? |
| Frolych52 15/05/2012 22:39 |
Sergej, Спасибо за подсказку про поиск в Акробате! Стало легче связать части схемы. С кнопкой "ВКЛ" разобрался - это Power Button. Есть еще вопрос по чтению схемы - что означают цифры в скобках рядом с адресом контактов?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 23:48 SBA, Спасибо - уже сам дошел! Ноут не мой, поэтому не мне решать про сервис... Хочется самому поковыряться для расширения кругозора в области ремонта железа. Сами понимаете - ноут устаревший и не жалко его угробить. |
| Frolych52 18/05/2012 23:11 |
Наметился некоторый прогресс... Была обнаружена некая пролитая жидкость, которая проела три цепи - ACIN, SUSP и RTCVREF. Эти цепи запаял. Теперь ноут включается, светодиодики PWR, BAT и AC горят, вентилятор стартует и снижает обороты, дисплей молчит, ноут сам не вырубается - выключаю удержанием кнопки... Вопрос такой - могу ли я замерять напруги при отключенных клавиатуры, тачпэда и дисплея? |
| SBA 18/05/2012 23:28 |
А почему нет - да...Кстати - без батареи он тоже работает.... |
| Frolych52 19/05/2012 11:55 |
Без батареи - картина та же... Заметил как моргнула подсветка дисплея... Индикация винта молчит... Буду проверять питание... |
| Frolych52 20/05/2012 02:29 |
Все напруги в норме... Вот только сомнение, насчет +CPU_CORE... Оно у меня 0.36 V, а сколько должно быть нигде не нашел. Подскажите плыз! |
| Sergej 20/05/2012 03:26 |
Frolych52, 0,4 -явно мало, 1 вольт или побольше
В Datasheet на проц и ШИМ проца загляните, что на VIDax? И питание проца запускается из последних, до него всё в порядке? |
| Frolych52 20/05/2012 22:57 |
Даташит на MAX8774GTL не нашел, нашел на MAX8772 - двухфазный ШИМ питатель ядер... Немного похож, но VIDов в нем 7... У меня на VIDах такая картина:D5 - 1; D4 - 1; D3 - 1 ; D2 - 0 ; D1 - 1 ; D0 - 0. |
| Frolych52 21/05/2012 16:30 |
Sergej, После многократных включений обнаружил, что коды на VIDах меняются случайным образом, а ШИМ честно отрабатывает напругу +CPU_CORE в соответствии с выпавшим кодом. Думаю - ШИМ исправен. Коды выдает процессор. Почему он так себя ведет? |
| SBA 21/05/2012 19:01 |
например - полуоторванный сокет проца, ну или грязный сильно.... |
| Frolych52 21/05/2012 22:00 |
SBA, А сам проц. может глючить?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 23:10 SBA, Я допускаю полуоторванность или загрязнение, но тогда откуда берутся 1-цы на месте 0-лей? |
| Lenchik 22/05/2012 07:02 |
У большинства микросхем на оборванном выводе 1. Он сам идет вверх.
В некоторых платах между VID процессора и ШИМ стоит еще микросхема для управления напряжением через BIOS. У новых все в одном шиме. (Во многих BIOS есть возможность подкинуть напряжение на CPU для разгона). У процессора чтобы появились напряжение на VID нужно на какую то ножку питание подать. Чаще подают 1.5 вольта. |
| Frolych52 22/05/2012 13:35 |
УРА!!!! Ноут работает!!! Запустил его без AC и он ожил! С запиткой от AC не запускается, видимо мешает чехарда на VIDах. Если воткнуть AC после запуска, то все работает. Наблюдая за подачей +CPU_CORE, заметил, что оно сначала прыгает на 1.5V затем делает откат до напруги комбинации VIDов. Думаю, что 1.5V соответствует 0-ям на VIDах. Можно ли в момент включения подать 1цы в нужные VIDы? |
| Frolych52 27/05/2012 13:05 |
Включение с АС и от батареи существенно отличаются. Напруга +1.8Valw есть только с АС, а 1.8V подается со значительной задержкой. С батареей напруга 1.8V подается почти мгновенно, обеспечивая подачу кода на VIDы и подачу родного питания на процессор. |
| Frolych52 29/05/2012 13:13 |
Огромное спасибо всем за помощь!!! Тема закрывается окончательно! |
| JohnK 29/05/2012 18:59 |
Frolych52, Опиши как решил проблему и допиши в заголовок "[Решено]" |
| Frolych52 09/10/2016 18:54 |
Проблему больше не решал, хозяин забрал ноут "как есть". Ноут проработал еще 4 года и вернулся ко мне с дохлым мостом (стал виснуть при втыкании флэшки в USB).
Многострадальная плата была заменена на другую, ревизии 2.0 с SATA HDD. Еще заменил CPU на 2х- ядерный Athlon и добавил RAM до 2Ггб и получил вполне приличный ноут. Хозяин счастлив - сказал, что все летает. Подскажите - как изменить заголовок на (решено). Нигде не нашел. |
