Toshiba SP 6100 не запускается | |
| vikkingde 10/05/2012 23:42 |
Имеется Тошиба 6100. После 15 -20 минут работы резко отключается. Индикатор зарядки начинает мигать желтым цветом . Перезапуск становится возможным через какой-то промежуток времени, вплоть до часа. После этого снова включается минут на 15-20, а когда и менее. изредка сбой происходит при более сильном нажатии клавиш правой стороны. или при прижатии корпуса опять, таки справа в районе ХДД. Индикатор мигает -(+ короткий) + - ++ - - -+.
Просьба незатруднять себя ответами типа: - купи новый ноут и т.п. С сервисами тоже проблема, в первую очередь языковая (нахожусь временно в Германии). |
| SBA 10/05/2012 23:53 |
А может просто пылью забит и перегревается? Поищите в сети расшифровку "морганий" - это ошибка какая-то... |
| vikkingde 11/05/2012 08:15 |
Ноут чистый, всю пыль давно удалил, а коды ошибок тошибы почему-то - днем с огнем. Может тут есть у кого? |
| Sergej 11/05/2012 10:30 |
Ну если только языковая проблема.. Город какой?
http://www.ado-notebookreparatur.de/ , например, есть ещё, просто не искал |
| Mikkey 11/05/2012 12:49 |
Нужно пропаять разъёмы жгутов от платы питальника.
А по морганиям - вот: ДОБАВЛЕНО 11 Май 2012, 12:51 По Вашим морганиям получается 72h PPV voltage is 0.56V or less when the computer is booting up. И не забыть поменять беременные конденсаторы. |
| vikkingde 12/05/2012 21:38 |
Город Фюрт\ Нюрнберг. Сервисов тут тьма. Есть и русскоязычные. С одним из них проконтактировал. Занимаются аппаратной заменой, мол перепайка вам обойдется почти в цену новой детали.... Спасибо, так и я могу, причем бесплатно. А с немецкоязычными... В общем проще самому попытаться, машинка то не новая...
Спасибо Mikkey. Попробую пропаять. |
| vikkingde 13/05/2012 16:26 |
Пропаял. Результат =0. . Причем при включении со снятым верхом и отключенным экраном стартовал нормально. |
| Sergej 13/05/2012 20:06 |
vikkingde, а разделить проблему, со снятым верхом или с отключённым экраном не включается?
Если с отключ. экраном, сам всё равно вряд ли сделаешь, придётся искать нормальную фирму, которых не так и много.. |
| JohnK 14/05/2012 05:07 |
vikkingde, Исправь заголовок в соответствии с правилами, которые не мешало бы почитать перед созданием темы. |
