Toshiba satellite A100-847 Не включается | |||||
| free_energy 11/05/2012 17:52 |
Решил я на своём ноуте заменить HDD на SSD от intel на 40 гиг, выключил питание, открыл крышку, вытащил старый, вставил новый вроде как ничего сложного и не обычного, нажимаю кнопку вкл, полная тишина, думал мож аккум сел, подключаю зарядку повторяю всё манипуляции заново, опять тишина, не один индикатор не горит. Я конечно погрешил на себя что мол не вынул аккумулятор и полез менять диск. В общем разобрал я его по частям, померил напряжения, предохранители в норме напруга тоже, только вот после драйверов уже ничего нет, честно говоря я не очень силён в ноутбуках, что могло сгореть при подключении SSD диска??? |
| JohnK 11/05/2012 19:04 |
free_energy, Винт обратно подключал? |
| free_energy 11/05/2012 21:06 |
Да что только не делал, он без винта нормально работал, думаю может криво вставлял в спешке, времени было в обрез и как всегда хотелось сделать как лучше но получилось, сами понимаете как, сейчас вообще не один индикатор не горит... |
| JohnK 12/05/2012 05:13 |
free_energy, Хоть со вставленной батареей хоть без, если винт меняешь, питание туда не приходит при выключенном ноуте. Если криво вставил, что вряд-ли, мог юг ушатать. Но ИМХО не на то думаешь, проверяй питания на основных устройствах. |
| free_energy 12/05/2012 16:35 |
До этого я перешил биос, перезагрузился комп нормально, я егы выключил, поехал за новым винтом SSD, купил, приехал втыкнул, и пипец. Кстати родной диск умер от удара кулаком по ноуту, я вот что думаю, может чего ещё померло |
| JohnK 12/05/2012 19:11 |
free_energy, Кто кулаком бил, ты?
Да в принципе это и не так важно, пропаять бы надобно всю мать, а возможно появились трещины в межслойных проводниках или пистонах. |
| SBA 12/05/2012 21:39 |
Уж если HDD умер от удара по ноуту, то матери точно пипец пришел.... |
| free_energy 13/05/2012 13:27 |
Работало же всё, но потом толи совпало со сменой HDD, толи ещё что, в итоге не включается |
| JohnK 14/05/2012 05:06 |
free_energy, Пропаивай, потом видно будет. |
| free_energy 14/05/2012 07:48 |
Пропаял не помогло, на кнопке вообще ничего нет, 0
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 09:07 платформа INVENTEC San Antonio 10 |
| free_energy 15/05/2012 09:01 |
НУ что кто нить подскажет? |
| Sergej 15/05/2012 11:53 |
Сломался. Сорри, какой вопрос. Всё уже в теме
| free_energy 15/05/2012 14:54 |
Дежурка не работает |
| JohnK 16/05/2012 05:00 |
free_energy, Как понял, в смысле из каких соображений вывод такой? |
| free_energy 16/05/2012 08:38 |
Нет +3V и +5v |
| JohnK 16/05/2012 08:49 |
free_energy, Да, все ясно, терь будем выяснять где намерил? Инфу надо клещами вытаскивать? Расскажи блин как дошел до такого вывода, что нет дежурки, или ты просто не смог обнаружить указанных напряжений? |
| free_energy 16/05/2012 09:08 |
Я не смог обнаружить никаких питаний, вообще ничего нет, и не понятно откуда и какие запрещающие сигналы идут.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 10:11 Единственное что мне не нравится, это то что по питанию ЮГа и севера сопротивление 1 ом ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 10:36 Вот фото платы, где именно ямотрел |
| JohnK 16/05/2012 10:04 |
free_energy, Литы снимал перед измерением? Хотя твердотельники хм... ну кто их знает и оне бывают с утечкой. Погрешность прибора учитываешь? СМ и ЮМ достаточно прожорливые, т.е. с учетом погрешности возможно это и нормально. Для начала проследи все цепи куда доходит +19V, если доходит до ШИМки, тогда смотри почему она не работает, скачай датащит на нее и по датащиту осмотри обвязку, если в норме пробуй ее заменить. |
| free_energy 16/05/2012 10:13 |
Емкостя поднимал конечно, погрешность мультиметра В7-62, очень маленькая, точность измерения отличная, до шима доходит +15 вольт, не 19, дежурка не даёт на шим питание, а вот почему дежурка не работает понятия не имею. |
| JohnK 17/05/2012 05:02 |
free_energy, У ЮМ несколько питаний, там где ты измерил это основное, если память не врет 3,3V надо с сайта Интела скачать датащит на юг и найти куда приходят дежурные источники, так вот если их нет, тогда все равно копать обвязку ШИМа, возможно придется и его махнуть. |
| Sergej 18/05/2012 20:17 |
JohnK, INVENTEC San Antonio 10 в сети не дефицит, можно и по схеме посмотреть, пару минут в гугле..
Как-то так питание юга выглядит И соответственно 2 вопроса 1. по какому из питаний коза висит? 2. может, к Мастеру, пока не поздно? При отсутствии одного из питаний (при КоЗе) мог запросто и север уйти |
| free_energy 21/05/2012 07:35 |
Коза висит именно по +VCCP, после снятия перемычки PAD4, всёравно дежурка не заводится |
| free_energy 21/05/2012 09:18 |
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=64455&p=382517#p382517 |
