HP dv-2000 после замены видеочипа невозможно установить драй | |||
| n max 13/05/2012 19:36 |
Доброго времени суток всем читающим сей пост
Собственно проблема в следующем пришел сей девайс с дохлым видео после замера питаний дунул на старый чип ноут заработал и был оставлен на ночь без винта(плата вн.монитор и радиатор с пропеллером)и к утру благополучно ушел к предкам.Заказали новый т.к. сиё изделие не(GO7200-n-a3)выпускаеться сказали,что будут долго искать но нашли после установки имеем следующее если ставить винду без драйверов картинка нормальная без каких либо деффектов как только ставишь драйвер видео вылетает синий зкран смерти с разными кодами ошибок-после перезагрузки картинка нормальная но винда просит драйвер видео как только его скушает-опять синий экран,были замечены артефакты на изображении при входе в биос.В смерть второго чипа не особо вериться.Требуеться помощь зала(мозг уже кипит) http://slil.by/files/ddd82fd6c48cbe9f70 тут фото с места событий |
| kroz 13/05/2012 19:50 |
походу чип дохлый если при пересадке память не схохла... |
| n max 13/05/2012 20:56 |
так вот терзают сомнения втом,что артефакты видны только на разрешении 640 на 480,на других разрешениях деффетов нету(800на600 и 1024 на768)фильм нормально идет
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 21:59 нашол утилиты для теста видеопамяти проверю эту версию-там будем думать зная качество и надёжность чипов от н видия |
| n max 13/05/2012 21:46 |
http://nvworld.ru/utilities/tags/видеопамять/
скачал отсюда прграммулину запустил(с загрузочного диска) протестил-написала,что нету ошибок видеопамяти |
| SBA 13/05/2012 21:55 |
А вариант что вам продали ну не совсем "новый" видеочип, вы не рассматриваете? |
| Sergej 14/05/2012 04:16 |
Там массовое производство "новых" давно налажено
Честно стырил отсюда |
| n max 14/05/2012 11:09 |
то что продали не новый это даже очень вероятно,мож и в самом деле сняли откуда то накатали и впарили
просто столкнулся с таким поведением чипа впервые эверест его видит пишет марку и размер видеопамяти без драйвера фильмы нормально идут похоже,что какой то конвеер в чипе не пашет.Придется искать схему бука с участием этого чипа снимать чип вызванивать все питания потом делать выводы о гибели чипа |
