HP iPAQ hx4700. Пропал один канал аудио | |||
| Stiler 18/05/2012 21:13 |
здравствуйте!
одним словом, однажды вернулся ко мне вот этот самый кпк ipaq и из аудио-разъёма в наушники пошёл звук по одному левому каналу, правый канал молчит. Из полифонического встроенного динамика идёт звук с двух каналов, "моно" само собой, но видно что спаренный с обеих дорожек аудио. Это что? Сломали аудио-разъём? И если моя надежда верна, то мне просто интересно, смогу ли йа после того как разберу кпк отремонтировать этот разъём на этой крохотулечной материнской плате айпака или там всё глухо и намертво. Опыт пайки с мелкими деталями имеется. Но просто так разбирать-смотреть немного опасно, вещь старая, два шлейфа придётся отсоединять, боюсь пасыпятся. На двух программах для воспроизведения аудио проверил – ноль. Штырь от наушников в гнезде кручу – ноль. |
| HaOS 20/05/2012 15:58 |
Разбирай. |
| rdmsvg 22/05/2012 07:06 |
Если так боятся, то опыта никогда не наберешься. Разбирай, но осторожно. |
| Stiler 22/05/2012 10:32 |
вчера разобрал кароче, прозвонил и лапки в гнезде и пайку с обратной стороны гнезда - всё контачит, работает. Видимо сигнал с мат.платы на гнездо доходит только по одному каналу. При выключении кпк через верхнюю кнопку происходит щелчок в оба наушника, смешно :-/
перепрошил с оф.сайта - непомогло. Переустанавливать систему говорят смысла нет, сейчас стоит 2003 SE, хард-резет от всяких глюков обычно помогает. Настройки баланса в системах нету, и вроде как HP iPAQ hx4700 не поддерживает даже балансирование звука. Сегодня опять разберу и гляну под лупой. Но чую каюк празднику. Ещё главное добра недавно купил для него, на 40 бакинских ). |
| Stiler 31/05/2012 21:39 |
ничего не получилось, чего только с ней не вытворял, и повреждений нивидно, хоть иди и новую бандуру какую-нить покупай.
какую только :-/ |
| HaOS 31/05/2012 23:55 |
Проследи дорожки от разъема. Щелчок точно в оба уха ? Может усилок хандрит ? |
| Stiler 01/06/2012 13:46 |
щелчок в оба уха. Запустил кпк в разобранном виде, сигнал на пайку по правому каналу не подаётся. Когда звук максимальный делаешь на кпк, то в правое ухо всё-таки звук пробивается, но правда с соседнего левого канала, а не свой родной, хрипло, это скорее всего масса фонит?
Дорожки от разъёма просмотрел под лупой. Всё девственно. Где этот усилок находится? |
| rdmsvg 04/06/2012 02:14 |
Проверь напряжение на выходе правого и левого каналов до емкостей. Там выход явно через емкости. Напряжение перед емкостью должно быть ровно половина питания усилителя. Если питание 5v то 2,5v. И сами емкости проверь. |
| Stiler 05/06/2012 21:47 |
да, действительно, надо проверить.
спасибо! |
