help! HP dv6-1120er работает только от АКБ. | |
| Raufrafik 21/05/2012 21:53 |
help! HP dv6-1120er работает только от АКБ. дело где то в цепи зарядки
подскажите где смотреть. искал мануал по ремонту-безрезультатно. |
| rdmsvg 22/05/2012 07:04 |
DC-DC преобразователь смотреть надо. |
| Raufrafik 25/05/2012 11:29 |
а по подробней |
| Sergej 26/05/2012 00:26 |
Raufrafik, на материнке, и называется он, ты не поверишь - charger. Хотя это только один из вариантов
А хочешь точного ответа - больше информации |
| Raufrafik 27/05/2012 01:34 |
в последнее время использовали ноутбук с плохим аккумулятором.видимо была нагрузка на заряжающую часть и что-то полетело. он работает с батареей, если её отдельно заряжать. а если втыкать зарядник с разряженной батареей то мигает 3 раза светодиод включения и ничего. на материнке на внешний вид всё цело. супрессор жив. |
| SBA 27/05/2012 01:43 |
Я надеюсь, что другой блок питания пробовали? |
| Raufrafik 27/05/2012 12:13 |
да. конечно. |
| Raufrafik 06/06/2012 16:13 |
подскажите еще пожалуйста |
| Sergej 08/06/2012 20:59 |
Raufrafik, к Мастеру.
Ни вопрос не сформулировать, ни х .. Может быть сотня причин на каждой из возможных платформ |
| dima644 13/06/2012 05:50 |
А блок питания ЖИВОЙ подоткнуть пробовал? |
| ketle 19/06/2012 16:36 |
dima644, сей вопрос SBA задавал...
Raufrafik, для начала если не пробовать включать бук, но подцепить питальник, он заряжает бат, и как долго, и еще, питальник родной или альтернатива??? замерять напряжение на питальнике на холостом и под нагрузкой, ну а копать Sergej вам отписывал, на мат плате, если даже в выключенном состоянии батер не заряжается, то копать цепь питания/заряда с внешника на материнской плате, если же заряжается, то копать управление этой цепью. |
