ноутToshiba A300-на 1 сек включается а затем выключается фен | |||
| andrei80 22/05/2012 17:04 |
ноутToshiba A300-на 1 сек включается а затем выключается фен. В момент включения на к.3 U17 появляется 2.7в на 1сек, а затем пропадает. На к.1 и к.2-5в. На к.4 в момент включения-1.7в а затем также пропадает. Может кто сталкивался с этим. |
| SBA 22/05/2012 18:10 |
платформу укажите - их много разных А300.. |
| andrei80 22/05/2012 18:35 |
DABL5SMB6EO REV:E |
| SBA 22/05/2012 18:56 |
Ну U17 - схема управление кулером G995, а ноут сам работает? Или проблема только в том, что кулер не крутится? |
| andrei80 22/05/2012 19:44 |
ноут работает. Кулер не крутится. |
| FANTASTRON 22/05/2012 20:26 |
При подаче на него напряжения без ноута крутится? |
| andrei80 22/05/2012 20:44 |
да |
| SBA 22/05/2012 21:36 |
Если не нашли пдф на G995 - то она практически один в один сG991 - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-991.pdf |
| Mikhail63 23/05/2012 18:33 |
Подачей напряжения вентилятор не проверить. У него есть вывод FANSIG, сигнал с датчика вентилятора идет на мульт и если его нет то G995 его вырубает. Сначала проверь стабилитроны на 3-х пинах G995 и разъеме вентилятора. |
| andrei80 24/05/2012 10:05 |
Подставлял заведомо рабочий вентилятор-та же история. |
| Mikhail63 24/05/2012 13:14 |
Обвязку драйвера G995 проверил?
Сигнал SYSFANON приходит на G995? Питание G995 не просажено? Замена драйвера спасает?! |
| rdmsvg 04/06/2012 02:36 |
У меня был такой случай с Sony PS-3. Только вентилятор вращался с минимальной скоростью. Микросхему управления тогда не удалось найти. Я взял термо-датчик от старой ноутбуковской батареи. И собрал схемку управления на двух-пороговом компараторе. По сей день работает как часики.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comparator/comp_1.htm |
| Lenchik 04/06/2012 06:39 |
Вроде так и должно. Когда нагреется, снова закрутится. |
