Дежурное питание fujitsu siemens V2055 | |
| ssgu 23/05/2012 19:28 |
Здравствуйте! Прошу помощи: не могу разобраться со схемой дежурки. При подключении АКБ нет питания на U15 MAX8734, нет напряжения DCIN, на кнопке включения 12,5В (напр.АКБ). С зарядным появляется 19В на U15 с нее 5В и 3,3В есть. Также 3,3В появляется на кнопке. DCIN нет. Обнаружен сгоревший Q29 и КЗ 14и15 вывода U15(ШИМ грелся, 14и15 поднял от платы- перестал) Вопрос: DCIN разрешает Q10, и оно должно присутствовать постоянно на плате? Почему так меняется напруга на кнопке?
P.S. Сопротивление в линии VCCP 49Ом-нормально? P.S.S В ремонте комп. железа я новичок, поправьте если что не так. Спасибо. |
| MAX_BMW 24/05/2012 12:39 |
доброго дня.
вам нужно отпаять по одному выводу катушек L39 и L74 и замерить сопротивление на конденсаторах после катушки (C255,C227) по обоим каналам 3,3 и 5в. Его озвучьте.Дежурка питает основную массу компонентов,поэтому пробой Q29 скорее всего повлёк за собой большие разрушения.Неисправную ШИМ U15 перед этим выпаяйте,так как может ввести вас в заблуждение,если пробиты и её выводы мониторинга выходных напряжений. |
| ssgu 24/05/2012 17:49 |
Дросселя выпаивал, сопротивление 5в>2кОм, 3в>4кОм(точнее не помню). ИМХО проблема в отсутствии напряжения на Q29, Q33, т.е. DCIN |
| MAX_BMW 25/05/2012 08:08 |
В Вашем случае по шине 5в сопротивление нормальное,по 3,3 странно...Завышено...
Восстанавливайте "дежурку" с тщательностью, тогда и будем смотреть результат. Быстродействие компонентов в наше время высоко,DCIN снимается,так как схема расценивает состояние схем питания как аварийное. ну и смотрите сопротивление с шины питания DCIN на землю,мультиметр в режиме прозвонки диодов,сопротивление должно быть больше 2Ком,то есть на этом пределе измерения-в бесконечность. Если меньше-ищите,пробито что то ещё. |
| Sergej 26/05/2012 00:36 |
MAX_BMW, по сопротивлению судить некорректно, каждый китайский омметр в своих попугаях мерит.. ток потреблния - показатель |
| MAX_BMW 26/05/2012 10:09 |
Вы правы отчасти...Каждый имеет право на своё мнение.Я озвучил своё скромное мнение,меня никто не учил,это опыт,приобретённый за годы.Да и не всегда есть возможность сделать разрыв в цепи,для замера тока.Плюс опять же пресловутые "китайские" приборы. Например,при запуске мощного лазерного диода сопротивление прибора и щупов не даёт этому диоду выйти даже на начало генерации
Во всяком случае мне хватает использования китайского мультиметра,любимца осциллографа 100Мгц и мощного регулируемого БП до 10А ![]() |
| ssgu 26/05/2012 18:01 |
Буду ждать детали. Поставлю-отпишусь. "Сопротивление в линии VCCP 49Ом-нормально? "-по этому вопросу Ваши мнения какие? |
| MAX_BMW 26/05/2012 23:37 |
Моё мнение-Вам с ноутом связываться не стоит. |
| ssgu 13/08/2012 20:48 |
Здравствуйте! Вчера пришли детали- перепаял, ноут работает. Был пробит Q29 и КЗ между 14 и 15 выводами U15. Всем спасибо за советы. ![]() |
