Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
sanjarbek.sl
15/06/2012 21:09
Ноутбук Lenovo G570 (LA-6753P) когда включу горит кнопка включения и два индикаторы (подключение питания и зарядка АКБ, остальные две не горят), крутится кулер но нет сигнала на матрицу и через 5 секунд ноут отключается. На плате был сгоревший транзистор Q95 (2N7002H) заменил на N-канальный полевик. Но все равно та же проблема включаю ноут через 5 секунд отключается. Посоветуйте что делать ?
SBA
15/06/2012 23:02
Небось телевизор "на ходу" к HDMI подключали? Искрило? Теперь ищите кто вам мост будет менять...Это если повезет...
ketle
19/06/2012 15:46
sanjarbek.sl, судя по всему SBA, прав, или ВГА адаптер, или СМ...
з.ы. жестким хоть стартует?
Marko2007
28/06/2012 00:41
Лучше самому не лазить,обратиться в центр.
