Tochiba Satelite A200 как откалибровать АКБ
Доброго времени суток всем
Вопрос в заголовке темы.Потребность в калибровке взникла после замены всех 6 банок.Теперь ноут за 20 мнинут сбрасывет заряд со 100% до 4% и так работает 2часа.Важную тему читал,и про программу тоже-такого контроллера нет в списке программы посему надо как-то найти выход из ситуации.В биосе таковой не обнаружил.Принимаються все предложения.
Sergej
18/06/2012 21:35
n max, пару раз в ноуте до "абсолютного нуля" разрядить и потом полностью зарядить пробовал?
ну это читал на форумах-будем пробовать.Попутный вопрос как разряжать загружать компьютер математикой или только винду врубить??В биосе и винде все предупреждения вырубил.До нуля-это пока сам ноут не погаснет??Спасибо за оперативеый ответ подшучивать, дразнить
m.ix
18/06/2012 22:33
Точит наша точиба
не забывать сливать исходную прошивку.
На каждый акк по лампочке вешать
Sergej
18/06/2012 23:27
m.ix писал:
А на хрЕна не повесить?
Ведь надо контроллер "выдрессировать", не банки
Я бы попробовал или в стартовом меню (до биоса) подержать до выключения, нажав, например паузу.
Потом полный заряд, и так раза 3-4
SBA
18/06/2012 23:34
Для ускорения процесса разрядки - есть софтинка Battery eater - макимально грузит ноут по графике и рисует графики зарядки- разрядки. Довольно удобно.
m.ix
19/06/2012 00:54
и так вопрос на засыпку всем знактокам
банок могёт быть 4 а могёт и 8
как узнать, какая из банок сдохнет быстро?
Имею практический в этом опыт на 4х новых комплектах по 4 акка из одной партии.
в каждой группе дохнет один - один и тот же
меня вот и интересовало разряжать надо загрузив комп математикой или нет,чем загрузить я представляю можно поставить конвертить видео из одного формата в другой.Банки я поменял все 6штук-судя по тому,что батареи хватает на 2 фильма(если отрубить все алярмы),значит ёмкость у них нормальная проблема с отображением оставшегося времени работы-а это как раз должно скоректироваться калибровкой
ketle
19/06/2012 15:37
SBA, если возможно ссылочкой поделитесь проверенной софтинки, а то както качаю а оне битое, что гуглем яндехом находил. спасибо заранее
SBA
19/06/2012 23:39
На выбор - на сайте производителя - http://www.batteryeater.com/download.html
