ACER 5750 не видит АКБ
bigady
30/06/2012 14:16
ACER 5750G
LA-6901P
от блока питания работает все нормально. Винда пишет батарея не обнаружена, при откл блока питания ноут работает, от батареи не стартует 11в по плате раздается, биос перешивал, обмена акб с мультом при подключенном бп не наблюдается, цепь smb до мульта звонится, другую акб подкл нет возможности
измерения шим зарядки 6251
1 - 5.14в
2 - 1.4в
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 2.4в
9 - 0
10- 0
11- 0
12- 0
13 - 0
14 - 0
15 - 5.1
16 - 11.2
17 - 11.3
18 - 11.6
19 - 19.3
20 - 19.3
21 - 11.6
22 - 11.6
23 - 0
24 -19в
bigady
30/06/2012 18:22
удалось найти новую акб , при подключение ситуация не изменилась так же не хочет стартовать от акб , при нажатии на кнопку вкл появл дежурное питание 3.3 и 5в, но ноут не стартует , где то проблема на матери все ключи целые мульт и чаржер менял, блин чо ему не хватает
rsa1766
04/07/2012 22:20
Попробуй переустановить драйвера батареи.Мне с IBMX41 помогло.
bigady
06/07/2012 14:54
наверно не получится заставить правильно работать ноут от акб
решил обмануть мульт подал 3.3в на ACIN и ноут стал запускаться от акб и заряжать теперя мульт "думает" что постоянно работает от бп
