Ноутбук Samsung R60 plus проблема с питанием | |||
| Витас001 30/06/2012 16:56 |
Доброго дня!
Есть проблема с ноутбуком Samsung R60 plus. Материнская плата Praha rev 1.0 от АКБ инициализация есть, от БП и с подключенным АКБ и БП инициализации нет. Если ноутбук включить от АКБ то можно зайти в БИОС и загрузить ОС. Если подключить зарядник - то может зависнуть и после выключения просто будет молотить вентилятор. Произведеные действия: - замер напряжения на кнопке питания - 3,25В - пропайка северного моста - пропайка сокета CPU Подозрение на MAX 1909. Впервые встречаюсь с подобной проблемой, бьюсь второй день. Если есть возможность помочь - пишите. |
| ketle 30/06/2012 17:06 |
для начала проверить питальник, и по возможности заменить заведомо исправным.
далее цепь питания с бп, и подзарядки.... |
| Витас001 30/06/2012 17:39 |
БП брал исправный. И от этого ноутбука БП устанавливал в новый. Зарядка шла и включение тоже. В самом БП правда гудят дроссели.
При работе в ОС может колом зависнуть в любое время: от 3 минут до часа или более. Помогает выключение, выключение от БП и старт от АКБ до момента загрузки ОС. Вообще странно. |
| Sergej 30/06/2012 17:45 |
Витас001, с осциллом по питаниям пройтись не лишнее, литики/полевики в первую очередь |
| Витас001 30/06/2012 23:12 |
Полевики проверим, вход-выход, резисторы также... А осциллографа увы, нету... |
| Sergej 01/07/2012 16:34 |
Тогда увы.. неужто такая проблема, мосты пропаять есть чем, ( а зачем, кстати? Уж если и браться, то перекатывать ) А уж осцилл в первую очередь должен быть |
