ноутбук hp pavilion ze 2000,проблемы с ЮСБ.
Gektor2011
04/07/2012 17:53
Добрый вечер,недавно начались проблемы с Юсб портами,и с
тачпадом,после продолжительной работы начинают виснуть и отваливаться все Юсб порты,тачпад тоже,указатель начинает
по экрану хаотично дергаться.Отдал в мастерскую,очистили,вроде
было нормально но через пару дней опять началось.
Установил Эверест,поставил набок ноут,и включил тест,как тест
пошел,температура Южного моста 80,проца 42-43,отключил тест,
ЮМ-60-62,проц-40-41,самое интересное,кулер при 60-гр Южного
отключился,при 61 включился.
Это нормально?И как вылечить ноут?
Sergej
04/07/2012 20:19
Мост скорее всего менять. (Какой, кста? две платформы минимум, и сильно отличаются)
Gektor2011
04/07/2012 20:34
Завтра посмотрю,ноут на работе,и еще завтра погоняю,в момент когда начнет
глючить,послежу за температурой.
А по какой температуре запускается кулер?.То есть, проца,или чипсета?
Sergej
04/07/2012 20:45
Gektor2011 писал:
Обычно проц и графика мониторятся, ЮМ-крайне редко, если вообще.
Схемы DV2000 гуглятся за минуту, и эверест - плохой помощник
Gektor2011
04/07/2012 20:55
А как тогда точно продиагностировать?.
Какой прогой? И еще хоть ноут работает совсем немного температура реально
высокая,то есть выдуваемый воздух горячий,а на ЮМ радиатор или что нибудь
подобное есть?Там может паста высохла или что нить подобное может быть?.
Sergej
05/07/2012 01:16
Тьфууу млин... DV и ZE перепутал...
Gektor2011, точно продиагностировать можно указательным пальцем (тыльной стороной), или пристрелянным глазом, или пирометром, или факсовой бумагой на южник.
Как правило, греются умеренно, 40-45-50 градусов, но Sb400 пора бы и умереть.
imho, в сервис, дающий минимум 3 месяца гарантии. И не удивляться ценам, SB (хороших) почти нет
Как вариант - в магазин за новым буком.
Всё остальное - выброшенные деньги.
Gektor2011
05/07/2012 17:18
Погорячился я короче вчера,Эверест оказывается температуру Юм вообще не кажет,
или я не нашел....
Когда запустил тест,там были две температуры,как писал выше одна 80-82 при тесте и без
теста 60-62,и вторая пониже 40-42-это была тем-ра харда.......
А греется оказывается проц,и греется странно,запустил Эверест сразу 80,и мгновенно
падает допустим до 62-63,и стоит.Запустил тест поднялся до 75-80 мгновенно...
Sergej
05/07/2012 18:32
Gektor2011 писал:
...там были две температуры,как писал выше одна 80-82 при тесте и без
А греется оказывается проц,..
А если по температурке кликнуть и выбрать всё, то сам удивишься, сколько всего мерится гы-гы
А по теме - паста не усохла? Трубка нормально тепло отводит?
Gektor2011
05/07/2012 18:58
[/quote] А по теме - паста не усохла? Трубка нормально тепло отводит?[/quote]
Завтра наверно начну разбирать,кстати найти мануал по разборке
сдесь с фотками можно?.Я тоже о пасте задумался,но ведь должны
были мастера проверить....иль нет...На работе у меня еще два ноута,
T-43-й и Dell-6400,их тоже сегодня погонял в одинаковых условиях,
у них температура растет и опускается плавно.
Gektor2011
08/07/2012 19:48
Все,разобрал,от термопасты осталась только пыль,все почистил,пасту
сменил,температура выше 70-гр не поднимается...
Остался один ньюанс,это то что кулер запускается ровно 62градуса,
опустить бы на 10-15 градусов.
Как нибудь можно сменить температуру запуска кулера?.
Sergej
08/07/2012 20:53
Gektor2011 писал:
Расслабься, нормально. Большинство так работают.
Поройся в программах, что-то вроде SpeedFan
Gektor2011
31/07/2012 19:58
Решил темы не плодить,спрошу сдесь,переустановил винду,Чип 2012,на этот ноут,
никак не могу установить,драйвер HOTKEY,ну когда допустим яркость и громкость,
на экране отображается через Fn,,,,
Родной диск есть,установил все дрова,на сайте HP,скачал по поиску,sp57879.exe,
и почти все пробовал,не встает,ошибка (не то устройство).
Где искать?.Мож где включить надо.....
Vladimir33
31/07/2012 21:33
Gektor2011 писал:
тачпадом,...Отдал в мастерскую,очистили,вроде
было нормально но через пару дней опять началось....Все,разобрал,от термопасты осталась только пыль,все почистил,пасту
Писец какая мастерская!
Может не на ту ОС скачал дрова? Попробуй на сайте покачать дрова на смежные(по номеру) модели.
Lenchik
01/08/2012 07:03
Gektor2011 писал:
Чип 2012
А это что винда такая? Если да, то и не должно работать. На многих форумах вообще кастрированные сборки не обсуждаются и консультации по ним не даются. Сам накосячил, сам и расхлебывай.
Gektor2011
01/08/2012 23:21
[/quote] А это что винда такая?[/quote]
Добрый вечер,ставил и ставлю на все свои рабочие лошадки
Chip Windows XP .Просто это для моей работы(из моего опыта)
самая стабильная и быстрая винда,(занимаюсь автодиагностикой).
И еще пошел дальше,с ноутом шли четыре диска,на двух родная
винда и драйвера,поставил,и все равно не работает.
Погуглил и нашел что для энтого есть спец утилита,называется-
on screen display sp27678.exe,скачал,установил,теперь на громкости
работает,а на яркости нету.....что на родной винде,что на не родной...
Из диска ставил все драйвера,а какой драйвер за это отвечает?.
