Wi-Fi адаптер ASUS WL-120G номинал резистора | |
| Santeyich 13/07/2012 18:41 |
Подскажите пожалуйста номинал резистора R40. Модуль стоял в ноутбуке Asus A6Rp. Схему на модуль не смог найти. |
| Santeyich 24/07/2012 11:39 |
Уважаемые форумчане, если честно электроникой увлекаюсь недавно поэтому особых познаний нет. В данной плате ребёнок играясь, сковырнул ножницами этот резистор. Резистор одной стороной соединён с землёй, а второй стороной соединён с микросхемой 93C46. Подскажите пожалуйста номинал этого резистора, может этот модуль есть у кого в ноуте. |
| JohnK 24/07/2012 13:28 |
Santeyich, С какой ногой соединен? Если одним концом идет на землю, то служит формирователем какого либо напряжения/уровя. |
| Santeyich 24/07/2012 21:31 |
Вот с этой ногой:
Кажется уже близок к разгадке, но всё равно непойму как определить номинал резистора? Думаю просто надо пробовать подбирать транзистор, начиная где-то от 40 кОм и закончить нулём, но боюсь спалю микросхему. Может замерить напряжение между землёй и этой ногой? Простите за неграмотность , просто хотел сделать сам эту плату, но с вашей помощью. |
| JohnK 25/07/2012 08:05 |
Santeyich, Смотри, по датащиту минимальный уровень логической единицы равен 2V |
| Santeyich 25/07/2012 18:37 |
Т.е. необходимо подобрать резистор при котором на этой ноге будет около 2 вольт так? |
| JohnK 26/07/2012 11:24 |
Santeyich, Или даже чуть выше 2, например 2,5V. Рассчитай, какой резистор должен быть. ![]() |
| Santeyich 31/07/2012 11:00 |
Всем огромное спасибо путём подбора резистора получилось оживить плату. Резистор установил на 8 кОм, хотя по расчётам должен был быть на 10 кОм, просто под рукой такой не оказался и установил что есть. |
| JohnK 31/07/2012 14:19 |
Молодец ![]() |
