SAMSUNG NP-R428-DA03RU не включается | |
| Hakim 14/07/2012 11:22 |
Юг - AF82801IBM Север - AC82GL40 Со слов клиента: Выключил, на следующий день не включается. Горит индикатор питания при подключении АКБ, индикация заряда присутствует. При нажатии на кнопку включения, вспыхивает светодиод включения аппарата. Напряжение 3,3v присутствует на кнопке включения. Отключил аккумулятор БИОСа, замкнул контакты на пару минут... Итог тот же. Винтелятор не крутится.. Вспыхивает на мгновение индикация включения. Сталкивался кто с подобным аппаратом и проблемой? |
| Hakim 14/07/2012 12:16 |
Доп инфо: после нажатия на кнопку включения моментально нагревается микросхема U6 с маркировкой CJ=CF. Ху из ху CJ=CF ?? |
| svs198 14/07/2012 19:00 |
CJ= если корпус WQFN 4x4-24, то это RT8205AGQW.
Вообще то, принято указывать платформу ноутбука или маркировки с платы. |
| Hakim 15/07/2012 14:37 |
Спасибо за инфо. |
| Hakim 18/07/2012 14:33 |
Нашел на платах DJ-BK это скорее всего совсем не RT8205AGQW. Есть инфо по данной маркировке? |
| kroz 18/07/2012 16:35 |
смотри по схеме платы |
