Различия матриц на HP Pavilion DV6 | |||
| inworkman 21/07/2012 05:26 |
доброго времени суток!
Раздавил матрицу на ноутбуке, позвонил в сервис - цена 9200 с заменой. Хочу заменить матрицу самостоятельно. На другом ноутбуке разбирал и доставал ее. Ничего сложного. Вопрос в следующем. Чем они отличаются? То есть на dv6 много всяких разновидностей. Конкретно на мой dv6-6b53c нет ни одной по поиску. Ткните плз носом в нужную и если не трудно, то расскажите мне для общего развития чем они отличаются. смотрел тут http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=lcd+screen+hp+dv6&catId=0&manual=y и тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=lcd+screen+hp+dv6&_sacat=0 Не совсем пойму различий... на ебее за 70 написано можно купить, на алиэкспресс партномера и за 160... Вобщем запутался и не хочу попасть впросак Спасибо! |
| hacjka 21/07/2012 09:21 |
вообщето некорректно искать по модели бука
ищи по маркировки самого матраса ![]() |
| inworkman 21/07/2012 20:55 |
для этого надо этот самый матрас извлечь) я просто пока этим не занимался... по модели никак? |
| dima644 23/07/2012 12:48 |
Модель, разрешение, расположение и кол-во пин разъема.Ну и конечно кол-во ламп(для ламповых). |
| Sergej 23/07/2012 23:36 |
dima644, там LED вроде как, и оптимальное - по HP P/N, ибо спец поставит любую впихуемую, а клиент
Пойдут вопросы "как перешить", или "почему нет кинА?" или "а почему теперь вообще не вкл...???" |
| rAm86 24/07/2012 00:05 |
Ну так ты же хочешь сам поменять - всё равно придётся разбирать. Если не хочется разбирать, а старая матрица хоть чтото выводит - то можно поробовать запустить на ноуте программу Everest или AIDA64 и посмотреть в разделе модель монитора должна быть строчка вида LTN156AT05 это и есть модель матрицы. Но не всегда этот вариант работает. |
| ketle 24/07/2012 12:26 |
лучше неси в СЦ, там цена=цена матрицы+10% за работу, и еще и гарантия какая никакая... |
| JohnK 24/07/2012 13:37 |
ketle, Откуда такая уверенность, хочешь сказать если матрас стоит 3000 рублей, то за работу выйдеть 300 рублей и счастливый клиент пойдет отдав 3300? Если не знаешь о ценообразовании в СЦ, лучше промолчи пожалуйста, а то создается впечатление, что ты накручиваешь счетчик сообщений. |
| ketle 25/07/2012 08:19 |
JohnK, просто замена на абсолютно именно такую у нас в СЦ так и стоит, я и пишу о минимуме(отталкиваясь от цен которые там где я проживаю), ну и матрица у нас такая будет под 150евробаксов стоить, так что 15евробаксов тупо за замену(только за замену), без доставки и прочего так и стоит(это если СЦ авторизирован). |
| Klimi 09/11/2012 16:33 |
Матрица в DV6 B156XW02 V6.
У нас она стоит 3000 р. и на ебее 100$ с доставкой из Китая. Заменить 30 минут. |
| Evgen79 30/11/2012 08:22 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сильно ли отличаются матрицы N156B6-LOB с версиями С1 и С2. Между собой они как отличаются, принципиально или нет? |
