HP DV 2000 странное поведение?! | |
| Rudi 26/07/2012 17:01 |
HP DV 2000 pamirs uma mb 06228-3 48.4s401.031
При включении от зарядки пищит ругается на видюху и соответственно на дисплее ничего нет , но от батареи - включается нормально грузит биос и т д .Если запустить от аккума ,потом подключить зарядку и вытащить аккум то работает. Питание в норме.Пока в тупике может кто подскажет куда копать. |
