Toshiba Satellite P300D-209 включается от кнопки и все. | |||
| daki 03/08/2012 09:28 |
состав: МВ Dabd3Gmb6E0 REV:E проц TMRM70DAM22GK ЮМ 218S7EBLA12FG CM 216-0674022 VIDIO 216-0707001 мульт WPCE775LAODG поступил без признаков жизни, на кнопку реакции нет заменил мульт WPCE775LAODG плата от кнопки включилась, вентилятор закрутился, через 2-3 сек снизу загорелись 2 светодиода посткарта кодов не выдает БИОС перешивал, результат тот же все напряжения вроде присутствуют и вроде как в норме я так понимаю что после старта нет инициализации? какие сигналы или контрольные точки посмотреть чтобы понять в чем причина? Видео чип, северный и южные мосты исправны память тоже проц вот только проверить пока не получается. думаю здесь что то позаковырестее. |
| SBA 03/08/2012 14:16 |
"Видео чип, северный и южные мосты исправны " - а откуда такая уверенность? Уже поменяли?Проц другой подкинуть не помешает - дохнут они довольно часто. |
| daki 06/08/2012 11:12 |
видео и чипы заменены на заведомо исправные проца нет, тут пока никак загрузка встает после загорания 2 светодиодов надписи "сателит" |
| SBA 07/08/2012 14:55 |
Если включилась подсветка "сателит", то посты уже наверняка есть - другое дело, что не всякая посткарта, воткнутая в mPCI-e их покажет - паяться на LPC шину и смотреть. |
| daki 18/09/2012 21:37 |
Тема закрыта
не осилил отдал клиенту. |
