Asus K52F выкл через 1м 50сек | |
| bigady 03/08/2012 15:20 |
Asus K52F
K52F MAIN BOARD REV 2.0 поступил в ремонт включается нет изображения с кнопки не выкл подозрение появилось на биос был прошит дампом 4м - не помогло был заменен мост BD82HM55 бук стал стартовать винда не грузиться выпадает в синяк 74-й и выкл через 1м 50сек пробывал 5 раз подряд выкл через одинаковое время , значит не перегрев полностью все снял с матери - тоже самое, вернул старый дамп тоже самое выкл через 1м 50сек может мост попался плохой???? |
| bigady 03/08/2012 17:41 |
на основе дампа собрал новый с чистым МЕ региономзалил новую прошивку и бук стал вести по другому
первое что заметил когда заходишь в биос через небольшое время останвл системное время и дальше бук выкл а если чуть чуть подуть фрезером на мост время начинает идти дальше и бук не выкл ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 18:42 я пошел дальше попробывал таким манером загрузить винду переодически охлаждая мост винда загрузилась правда с жуткими тормозами как токо перестал охлаждать мост бук свалился в синяк 3в мост сильно не нагревается стоит теплый на ощупь , даже достаточно рукой подержать в районе моста и он не вырубается в чем проблема мост или все-таки прошивка??? как проверить ???? |
| Sergej 03/08/2012 18:19 |
bigady, как мост (достаточно перекатанных очень профессионально, к-рые продают как новые), так и прошивка и косяки с питанием, рутинным перенедосел / недопересел..
На влабе поройся, была темка о МЕ |
| bigady 04/08/2012 10:09 |
прошил 218 последним биосом с оффсайта из под винды
перестал реагировать на охлаждение работает нормально а тормозит из-за харда оказался с unc блоками так что всем спасибо за помощь вывод: при установки нового моста 5-й серии надо колдовать с биосом |
