ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора | |
| bigady 11/08/2012 11:19 |
ASUS ET2010AGT
LA-5951P при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили перешивка биоса тоже не помогает |
| bigady 11/08/2012 12:05 |
при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала
север 215NDA7AKA21FG видео 216-0774007 юг 218-0660017 изображение на экран формирует отдельный чип RTD2472D |
| JohnK 12/08/2012 10:24 |
bigady, Шлейф, север. |
| bigady 24/08/2012 10:18 |
замена севера 215NDA7AKA21FG решила проблему |
