ASUS 901 | |
| Иван322 13/08/2012 21:06 |
Вообщем принесли его.
Втыкали зарядку 19В вместо положеных (написанный на буке ) 9,5В. Нашел выгоревший диод - он вроде служит предохранительным типа шумо помехо защитным. Я его выпаял включил от ИП 9,5В. По идеи и без него он должен работать.Лижбы скачков не было. Показывает заряд но не заряжает. На включение реагирует странно, показывает индикатор включения проц не моргает. Изобрадения нету При включение сначало загорается индикатор вифи а потом индикатор включения. Мать P701 (001FC6688787). Проц интел. Греется при включении все чип сет проц видео. Ток в покое 0,22А при 9,5В (при якобы заряде батареи) Когда включает подымается примерно до 0,94А / 0,97А Завтра померею есть ли питание на LCD CON Ближайщий мосфет 4925В. Мосфетам писец? И вопрос как их на работоспособность их проверить. |
