NB Acer travelmate 2490 - проблема с подкл.внеш. монитора | |
| rhouland 13/08/2012 21:20 |
монитор SAMSUNG SyncMaster 151s нехитрый, работает без всяких драйверов
просто достаточно вынуть VGA и подключить к стационарному и опять на ноутбук - ноутбук сбиваеться и в нем приходиться через F8 - Enable VGA Mode переустанавливать драйвер видеокарты. и так каждый раз при переподключении. ноутбук - acer travelmate 2490 - XP драйвер карты - VGA_Intel_v6.14.10.4543 почему ноутбук незапоминает или запоминает монитор што то? |
| TE 13/08/2012 21:55 |
rhouland, это раздел по ремонту мониторов, неисправности ноутбуков обсуждаются в разделе Ноутбуки и КПК. Какие-то есть притензии к монитору? С упомянутым стационарным компьютером он номально работает? |
| rhouland 13/08/2012 21:59 |
да, в ноуте проблемы.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 23:02 можно тут закрыть-удлить тему. перенесу в соответствующий отдел. |
| JohnK 14/08/2012 07:56 |
rhouland, А ты не пробовал бук сначала переводить на свой монитор, перед выдергиванием внешнего моника, используя комбинацию "Fn + что там должно быть"? |
| Sergej 14/08/2012 22:17 |
rhouland, графика в северном или nVidia?
На схеме у меня 2 варианта, есть и с nVidia. Посмотри на графику по ven_ &dev_ , для интел intel ven_8086, невидию не помню. ХР от мягких или зверёк/ламер какой-нибудь? |
| rhouland 28/08/2012 10:53 |
помогло каждый раз следующяя операция:
выключаем монитор. вставляем в ноут вга на ноуте пережымаем пару раз - Fn - F5 - Fn - F6 включаем мнитор - опа! работает согласитесь проще чем каждый раз переустонавливать дарайвер видео на ноте. тема закрыта. решено. |
