Ноутбук SAMSUNG NP300E5A-SOCRU(hd) мерцает экран. | |
| кармин 14/08/2012 10:58 |
Здравствуйте.Заглянул к вам из соседнего цеха.Проблема такая.Полтора месяца назад купили ноутбук.Брали жене,она работает завучем в школе,и у них по распоряжению Медведева установлен на всех компах LINUX.Поэтому кроме предустановленной "семёрки" системщик,который обслуживает школу,установил на бук и линукс.Сначала вроде бы всё нормально,только аккумулятора хватало минут на 40,потом после запуска LINYX через1-2 минуты появляется мерцание экрана,высвечивается окошко регулировки яркости и бук виснет.При подключении блока питания всё работает нормально.Отвёз в АСЦ-отдали назад:на винде работает нормально,значит исправен,удаляйте LINUX.При запуске винды действительно проблем нет.Нужен совет:как быть.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 12:04 Модераторы!Просьба не ругать,нечаянно продублировал тему.Просьба удалить дубликат.Извиняюсь. |
| кармин 06/10/2012 04:53 |
Ответов нет,отвечу сам.Результаты поиска решения данной проблемы в интернете:обычное дело для Линукс.Переустановка системы решила проблему.Тему считать закрытой.Вопрос модераторам:как отметить тему решённой? |
| Ingh 10/10/2012 11:23 |
Я не модератор, но как закрыть напишу. Нужно в теме изменить заголовок и в конце заголовка написать вот так в скобках: [РЕШЕНО] |
