EEE PC 1001Ha то ли Bios-е толи южный мост
big-mikhael
27/08/2012 22:52
Не получается оживить EEE PC 1001HA с материнкой 1005HA. Изначально зависал на инициализации контроллеров ЮСБ и писал "Initializing USB Controllers..". Первым делом вскрыл и промерял напряжение на системном аккумуляторе, =1,3В поставил на ночь на зарядку с током зарядки 500 мкА. Утром поставил на место и включил биос поругался и попросил нажать F1 чтобы запустить, настроил в биосе часы и загрузку с винта, после чего винда загрузилась. После перезагрузки написал "press f2 to run setup press tab to display bios post message" и зависал, попытался перешить биос вставив флешку с прошивкой от производителя ххх.ROM, обьем флешки 128Мбайт специально для таких случаев держу, нажимал ALT и F2 и включал питание в течение двух минут держал ждал пока загрузчик появится но был темный экран монитора, как только отпускал через раз появлялись надписи либо "Initializing USB Controllers.." либо "press f2 to run setup press tab to display bios post message". Теперь даже не знаю что делать взять чтоли сдуть SPI flash mx25l4005 и прошить вручную вот только не пробовал ее шить тритоном и незнаю проглотит ли СПО тритона прошивку с расширением .ROM? Есть предположение что накрылся южный мост раз не хочет с юсб флешки грузить прошивку. Как опредилить жив ли южный мост?
SBA
27/08/2012 23:14
"Как опредилить жив ли южный мост?" - заменой на исправный
Morlock
27/08/2012 23:20
ЮМ скорее мёртв нежели жив. Есть вероятность окисла шаров, но невелика. Как вариант прогнать через профиль и покатать на шарах, а там как повезёт: может взойдёт, а может всё бестолку.
big-mikhael
27/08/2012 23:37
Только замена моста 2000-4000р и +все выше сделанное следовательно можно признать пациента мертвым тк не целесообразно его ремонтировать. Еще есть мысли по питанию посмотреть все ли в порядке и еще КЗ. А по поводу окислов шаров придавливание моста не чего не покажет не сильное? Допустим Мост мертв тогда с ЮСБ флешки не прошить биос, но можно попробовать прошить его выпаяв flash bios програматором?
SBA
27/08/2012 23:56
Проверьте cardreader на замыкание контактов, отцепите камеру и bluetooth. Если не поможет - отзвоните тестером USB относительно "земли" - большая разница в сопротивлении - мертвый мост.
Morlock
28/08/2012 01:30
big-mikhael писал:
Ессно. Бывает что мост с глюками и тогда прошивается так-же.
big-mikhael
28/08/2012 06:46
А есть ли на eee PC схема со значениями в контрольных точках?
big-mikhael
29/08/2012 20:17
Решил проблему. Отключил от материнки практически все: жесткий диск, карт ридер, WiFi, web камеру и родной монитор. подключил флешку и слету прошил биос. Собрал ноут. Все работает. Вывод это ЮМ глючит, долго он не проживет. Спасибо, всем за помощь!!!
