Lenovo Y510 прблемы с видео(решено)
shel
06/09/2012 12:20
При включении изображение разбивается на 8 частей.
Разобрал ноутбук,отсоединил штекер от CON LVDSCN матплаты,подсоединил и изображение восстановилось.
пропаял CON LVDSCN,собрал.
Заработал как надо,но подумал так просто не всегда бывает.И правда- сегодня такая же неисправность.
Один раз когда винда загрузилась изображение восстановилось.потом опять так же.
Возможно совпадение.
Стойки дисплея отвалились от корпуса,повреждения шлейфа не видно.
Видеокарта?
Morlock
06/09/2012 14:39
Яволь. Но похоже шота не дружит друг с другом. На отвал не похоже. Возможно софтовый трабл.
shel
06/09/2012 15:56
заметил, когда винда после заставки не грузится-такая фигня происходит.
WIN7 MAX
Video- NVIDIA GF8400M GS
драйвер похоже стоит для виста,потому что на диске папка с дровами для видео виста.
отключил драйвер видео-сразу всё гуд.сбоев нет.
несовместимость драйвера?
счас лимит маленький,как будет качну дрова для7 и поставлю.
shel
10/09/2012 07:29
поставил новый драйвер для вкарты-работал хорошо.
счас включил-опять загрузка на 8 частей,потом после загрузки винды всё востановилось.
перезагрузил-всё путём.
видеокарта кстати в слоте-можно менять.
не пойму,что может быть-на отвал не похоже.
семёрка пишет часто что восстановлена после серьёзной ошибки.
меню пуск бывает как то с полосой-фотку прилагаю. недовольство, огорчение
kroz
10/09/2012 12:22
в биосе как себя ведет? в безопасном режиме или Live CD ?
shel
10/09/2012 15:19
наверно всё таки карте хана.
теперь и биос и Live CD ,безопасный и сама винда -всё на 8 частей.
Sergej
10/09/2012 19:53
shel, сделай "Фен-башка", 10сек/300град., заколосится - меняй чип..
Morlock
10/09/2012 22:13
Sergej писал:
10сек не критично - можно и 11, можно и 27 улыбка
shel
10/09/2012 22:16
Sergej, ,буду делать,счас опять загрузился хорошо.
отпишусь.
Sergej
11/09/2012 01:33
Morelock, я до 15 грею, дольше лень, да и рука устаёт подшучивать, дразнить
Это ж по большому счёту как мёртвому припарка....
shel
19/09/2012 22:19
Sergej писал:
да-чипу хана
