LG LE50 3334 виснет при подлючении привода
UA3GOM
07/09/2012 07:41
Добрый день! Пришло тело с двумя нерабочими USB портами.При проверки обноружил что две линии data - в обрыве. Заменил южный мост SB450 12 ревизии на 13. По той причине что несмог нигде найти родной. Отключаю привод и мать нормально стартует и работает без косяков всё оборудование. В чем может быть причина? недовольство, огорчение
