То работает то нет подсветка жк-монитора на ноутбуке. | |||
| Tonyx 12/09/2012 16:16 |
Доброго.
Ноутбук Acer Aspire 7520g. Началось с мерцания экрана, после чего вовсе потухла подсветка. На плате инвертора с обратной стороны микросхемы черноватое пятно. Попробовал другой инвертор от 5520g - не помогло. Погуглил маркировку нового инвертора - в большинстве случаев пишут, что не совместим с 7520g. Поставил старый свой инвертор - включилась подсветка. Спустя минут 10 работы - опять погасла. Попробовал комбинацию клавиш включение/отключение подсветки экрана - опять заработала, через минуты 2 - погасла. Проблема таки в инверторе или в чем-то другом? Подскажите пожалуйста. |
| alex12rus 12/09/2012 17:41 |
Проблема может быть с лампой. |
| Tonyx 12/09/2012 18:11 |
Только что опять загоралась, сначала в красных тонах, плавно перешла в нормальные тона. Лампа таки? |
| Sergej 12/09/2012 20:47 |
Лампа, скорее всего |
| Morlock 12/09/2012 20:57 |
100% лампа. |
| Sergej 12/09/2012 21:34 |
90-95... 100 - это к господу Богу. Есть ещё провода отпаивающиеся, только без опыта замены ламп туда лезть в любом случае нечего |
| Tonyx 12/09/2012 22:04 |
просто меня терзали сомнения из-за того, что не лампа не постоянно красноватыми оттенками светила, а при старте, а потом норм было...но опять же гасла со временем. Инвертор другой не стоит пробовать? |
| ketle 13/09/2012 06:50 |
так обычно лампы(вспомни трубки в школе, или других административных зданиях) разгораются когда сдыхать начинают - лампы99.99% |
| Tonyx 13/09/2012 20:44 |
Спасибо за помощь! ![]() |
