AC Adapter Asus подскажите что за деталь SOT23?
Sausage
15/09/2012 13:33
Невозможно прочитать код, может кто сталкивался с этим питальником? Похоже на спаренный диод MMBD2838, а вот чем заменить....
Morlock
15/09/2012 17:28
Диод в цепи оптопары?
Sausage
15/09/2012 17:33
Да. Уже поменял, и оптопару поменял и всё прозвонил, детали в норме. Однако блок стал запускаться но только без нагрузки, под нагрузкой, любой, уходит полностью в защиту, светик гаснет, на выходе 0, как только снимаеш нагрузку выход восстанавливается, короче есть напруга только на ХХ.
Morlock
15/09/2012 22:24
Смотри токовый датчик. Замени его.
