Проблемы с установкой драйверов на звуковую карту | |||
| kuk1103 23/09/2012 21:34 |
Купил ноутбук DELL Inspiron N5050 там стояла OC ubundu. я ее удалил и поставил windows xp.... но при установке драйверов на звук вылезает ошибка stacsv.exe ошибка приложения...и драйвера не устанавливаются |
| SBA 23/09/2012 22:51 |
Может стоит Win7 попробовать? Ставить на новые буки ХР - задача не самая простая, и не всегда успешная.... |
| Mihey83 23/09/2012 23:59 |
Кто хочет тот ставит, на оф сайтах всё есть а если нет то гугл иногда помогает! |
| SBA 24/09/2012 00:05 |
Mihey83 - вы сами пробовали ставить на новые буки ХР? И на оф сайтах нет ничего, если эта система не предусмотрена... |
| Sergej 24/09/2012 02:15 |
Как раз на офсайте только под Win7... ХР корректно не заработает, и даже если, то очень ненадолго.. |
| олса 24/09/2012 09:44 |
Я ставил много раз ХР на новые ноуты (почему-то попадались в основном HP).Всё идёт нормально,только надо поискать дрова в инете!
Ещё лучше-поставить спец.прогу-поиск дров в инете,сама найдёт и предложит поставить.Потом сделать свой загрузочный диск с дровами для своего ноута(как-в инете много написано) и иметь на будущее.Ищу обычно дрова под конкретное оборудование(например под звук),а не под модель ноута. Изначально на ноутах стоял линокс(убунту) |
| Mihey83 24/09/2012 19:06 |
Золотые слова! |
| Lenchik 24/09/2012 19:36 |
Искать в инете надо по SUBSYS_ID. Заходите в диспетчер устройств. Открываете сведения у оборудования и смотрите SUBSYS_ID. Как пример, у Creative SB Audigy 2 выглядит так PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10011102. Вот по этой строке и нужно запускать поиск. |
| kuk1103 24/09/2012 19:44 |
Спасибо за ответы......но проблема так и не решена...ставил до этого ноутбука много xp в том числе и на новые...все проходило ровно....
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 20:47 на оф сайте нет драйверов под xp ,скачивал с других сайтов и не какого толка.. |
| kuk1103 24/09/2012 20:15 |
Не буду больше экспериментировать....поставлю windows7 |
| Lenchik 24/09/2012 21:08 |
Звуковой кодек изготовил не производитель ноутбука. Нужно искать дрова для конкретного кодека. Микросхемы кодеков универсальны. Могут применяться одинаковые на ноутах и на стационарных компах. Самый распространенный это фирмы Realtek. Вот у них и надо искать драйвер. |
