Samsung R519 не читает диски. | |
| iyzef 25/09/2012 00:03 |
Дисковод SlimtypeDVD ADS8A36. Потихоньку зачах - сначала перестал грузить некоторые игрушки, теперь и вовсе ни чего не видит или опознает как чистый диск. Что странно CD-шный зацарапанный диск читает без проблем, "икает" только там где чуть не гвоздем прокарябано.Чего делать? Дрова свежие закинуть или в железе дело? Если приводу кирдык то как нибуть это лечится? |
| Sergej 25/09/2012 00:14 |
iyzef, при цене привода в 20 долларов - смысл? |
| iyzef 25/09/2012 00:48 |
Sergej, т.е. косяк точно в железе? Начитался ващет в нэте про то какие привода в буках г....Ну ради любопытства - вылечить его можно? А то хлама DVD-шного полно, мож лазер с чего нить подойдет?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 02:50 Хотел "по-бырому" винду перекинуть - -фиг вам ! Пришлось кнопочками выруливать. |
| Lenchik 25/09/2012 06:50 |
Если прикуп знать, то винду можно и с USB флэшки установить. |
| iyzef 25/09/2012 10:39 |
Дык знаем...бабушка писала ![]() |
| iyzef 10/03/2016 21:32 |
Добрался до бука.Переставил ОС с флешки. Вродь и без привода жить можно , но как то досадно бук "кастрированный" иметь. |
| Lenchik 10/03/2016 22:12 |
Новый поставьте. Декоративную планочку только с этого возьмите. |
| Роман Гордеев 11/03/2016 17:14 |
В моем R418 скончался через 4 года, правда и эксплуатация-день и ночь. Если заниматься ремонтом/отладкой-внешний dvd обязательно нужен, без приводов полно ныне моделей и есть еще одно преимущество у дисков перед флешками-на диск вирусы не пропишутся при работе у клиента!
Долго "жаба душила" на внешник, потом судьба сжалилась-от одного чела достался внешний hdd(цилиндрический запил от падения, сам hdd в мусор) в исполнении бокс с внешним питанием и колодкой под SATA, от другого клиента-dvd привод почти новый, но от компа. Решил рискнуть-подсоединил его в тот бокс вместо hdd, включил питание-привод определяется на разных устр-вах, теперь использую как внешний dvd по USB, когда нужно ![]() |
| gnom69 11/03/2016 21:31 |
Роман Гордеев, Да ну.Флешь как раз с защитой от записи и рулит, детский сад какой то. |
| Роман Гордеев 15/03/2016 22:37 |
Никакого сада, нафиг флешками у клиентов рисковать на вызовах, были уже прецеденты(во время установки с DriverPack Solution ребятенок клиента дернул мне флешку-16Гб на выброс)), нравится-пользуйтесь, мне с внешником норм. |
| makarog 15/03/2016 23:22 |
Роман Гордеев, и стоило так себя мучать (в смысле жабы? ), давно уже, лет надцать пользую IDE/SATA-USB переходники,
они разные выпускались и выпускаются, в том числе и с внешним питанием. |
| Роман Гордеев 16/03/2016 19:05 |
Насчет "жабы" слукавил конечно, просто со временем все больше стало попадаться ноутов на обслуживание без привода, вот и возникла необходимость, а тут такой подарок-удобный бокс под HDD 3,5", можно sata-диски любые для проверки подключать, вынул плату(заизолировал) с разъемами-цепляй dvd, заодно и проверить, не пора ли клиенту менять "старичка"....Нормальная оснастка для работы. И напоследок "игроманам"-не оставляйте диски в приводах, дольше прослужат!
А если в приводе на ноуте все меньше потребности-появились переходники для установки 2-го hdd или ssd "вместо", сам подумываю над этим, внешник-то есть теперь. |
| iyzef 25/03/2016 18:41 |
Роман Гордеев, Про переходники смотрел - заинтересовало. А вот вопрос - чего звук захрипел? Сначала слева стало тише, счас хрипит как погромче сделаешь. В наушниках норм, чёт сильно сомневаюсь что динамики сдохли. |
| serega-64 25/03/2016 19:57 |
iyzef, =чёт сильно сомневаюсь что динамики сдохли.=
А чё бы и нет?! Подкинуть то не судьба? Ну или проверить. |
| Роман Гордеев 26/03/2016 15:07 |
"чего звук захрипел?Сначала слева стало тише..." На моем началось с низкого уровня левого канала именно в наушниках-в динамиках все норм.
Вылечил чисткой-пропаем smd-ов возле гнезда. У вас-не знаю, можно драйверами-кодаками поиграться, не поможет-смотреть обвязку соотв. микросхемы, отследив по дорожкам от гнезда... |
