toshiba satellite l300 не может вкл. с зарядником
ufesa
25/09/2012 16:16
Cитуация такая сетевой блок в порядке он вырабатывает своих 19.5V, разбирал ноут погорелостей и грязи или вздутия не обнаружено, с батареей стартует без проблем при подключении сетевого блока, не может стартануть (что с батареей что без нее) диод вкл. попросту мигает на секунду и все и попытки включения продолжаются, иногда ему удается вроде как стартануть ну вот матрица черная и нечего не показывает, звуков никаких нету,возможно стоит приглянутся к Контроллеру питания TPS51125, что посоветуете,возможно дело в этой микрухе Bq 24721C 84K,а то ноут норм пашет от батареи.
Нашел где можно купить Bq 24721C, правда не 84K,а 64K смотрел по даташыту вроде подойдет.
Помогите советом, скажите что нада что ещо можно померять?! замешательство
JohnK
25/09/2012 16:38
ufesa, То что БП выдает 19,5V не говорит о его работоспособности. Другой БП подставлялся?
ufesa
25/09/2012 16:40
Да я уже проверял, на падение напруги когда подключал БП к ноуту, падает макс до 18V, но для старта всеравно должно хватить
Как я понял со схемы:
BQ24721C -чарджер(схема заряда и выбора питания)
TPS51125 - как раз ШИМ БП и есть, ну раз с АКБ работает дело не в этой микрухе?
ufesa
27/09/2012 17:16
Заказал BQ24721C как поменяю, так сразу отпишусь...
Sergej
27/09/2012 19:48
ufesa писал:
Да я уже проверял, на падение напруги когда подключал БП к ноуту, падает макс до 18V, но для старта все_равно должно хватить
1. Напряжение должно стоять достаточно жёстко, с дрейфом до 0.1 Вольта.
Всё остальное уже вызывает большие подозрения в живости БП
ufesa писал:
А скачать даташет на TPS так сложно?
Может, к Мастеру, пока не поздно?
ufesa
27/09/2012 22:46
Уже все скачал и посмотрел, при дальнейшем обзоре BQ24721C заметил что сколота микруха, поменяю на новую, ещо раз все проверю и бп и т.д.
ufesa
16/10/2012 16:42
Заменил микруху BQ24721, проверил всю обвязку до TPS, проблема осталась...
Sergej
17/10/2012 00:26
ufesa, купи себе попугая, чесслово...
Sergej писал:
ufesa писал:
Ни разу не должно хватать!
desska
17/10/2012 01:21
Конденсатор под сокетом цпу с обратной стороны платы снимите(нековский он вроде), и поменяйте на 4 обычных.Все должно пойти
zrk
17/10/2012 12:06
День добрый .
батерея в выключенном состоянии компа заряжается?
ufesa
17/10/2012 14:51
Хорошо поменяю, но можно вопрос, каким образом этот кондер имееет отношение к сетвому адаптеру и вкл. ноута от сетевого блока? Добрый да заряжается ну по крайней мери диод об этом свидетильствует.
zrk
18/10/2012 10:48
Если свето-диод меняет свой цвет то это хорошо .
Значит микросхема контроля нормально отрабатывает .
Следующее необходимо оставить на зарядке какоето время 30-60 мин , должен греться блок и сами аккамуляторы .
что подтверждает , работосбность нагрузочной микрухи.
Отпишишся ,пойдём дальше ,а мамку последнее дело ковырять ..
ufesa
18/10/2012 19:15
zrk тоесть вы утверждаете что совет по замене конденсатора, не подходит мне в даной ситуации, блок греется и батарея заряжается...?
zrk
19/10/2012 12:12
Утверждает только прокурор , а моя мысль по данной неисправности такова.
Очень похоже на слёт биоса или Винды.
Мысль в следующем .
В выключенном состоянии действия логики зарядки управляются только своими микрухами , а при включении задействуется биос и винда .
Но в начале проходит опросник вот сдесь я бы посмотрел .
Если уж ковырять то начал бы с вариатора , болячка у всех зарядок и потом кондёры рядос стоящие на Вх. 19,5 V .
ufesa
19/10/2012 12:26
Sergej писал:
Ну и зачем мне попугай ? к чему вы это написали...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 13:27
zrk писал:
Мысль в следующем .
Значит так при вкл. от батареии вы хотите сказать что биос и винда не задействуеться,так ? А то я нечего не понял что вы написали
zrk
19/10/2012 12:30
Если ты считаеш логику определением неиправности "ПоПуГаЕм"
Извини тогда ковыряй ,
Устанеш пиши .
SBA
19/10/2012 13:02
ZRK - вам бы трактаты по философии писать. Может таки разовьете свою мысль и объясните что такое "вариатор" в ноутбуке Toshiba L300? Ну и "опросник", который в начале - тоже интересно,
zrk
19/10/2012 13:34
Всё тему закрыл, далее паяльник Вам в помощь.
Удачи.
Sergej
20/10/2012 02:09
SBA, я попкорном запасся...
_____
.ufesa,
1. Нормальный БП
2. ну можно и наоборот, сначала укуячить материнку в дрова, потом поменять её, и убедиться, что дело не в ней гы-гы
Может, и Tokin, но блин, от тебя хоть бы хрюк о том, какая платформа, что померил... одна распальцовка
desska
20/10/2012 13:33
При работе с батареи имеет место быть энергосберегающий режим. С кондером проблема известная.
ufesa
20/10/2012 15:50
Sergej писал:
_____
.ufesa,
1. Нормальный БП
Хм, и что в тексте: "Заменил микруху BQ24721, проверил всю обвязку до TPS, проблема осталась..." вам не понятно, что я померял, выше написано, что заменил, може вам читать внимательнее надо проблему решил уже, помог совет SBA, за что ему спасибо, и всем спс, кто помогал сабжами. Тему можно закрывать.
