si3456ddv-нужны аналоги. | |
| andrei80 04/10/2012 13:12 |
В ноутбуке Dell N5010 сгорел транзистор Q5401. Нужен аналог. |
| zrk 04/10/2012 13:37 |
Лучший аналог схема ,какое расположение p-n-p или n-p-n
и управлюющие напряжение какое - это лучше чем ничего |
| andrei80 04/10/2012 14:01 |
Это n-chanal фэт транзистор на 30в 6а с 6-ю ножками. |
| zrk 04/10/2012 14:47 |
Тогда только 3-х ножечный через диод и резюк . Схем в нете полно подобных , сам переделывал что-то подобное , смотрел аналогичнае .
Вроде работает клиент разъярённый не приходил. |
| andrei80 04/10/2012 19:57 |
zrk. Спасибо. Если есть номинал резюка добавь. |
| Sergej 04/10/2012 20:13 |
andrei80, на хрена? огород городить... неужели места на осьминожку нету?
транзистор - тьфу, них нового, и подобрать из имеющегося не хуже по параметрам - 2 минуты |
| zrk 05/10/2012 09:20 |
Ну вот и варики подоспели , только выбирай какой подойдёт,
выход всигда есть , Вот только когда он один полегче бывает , эксперименты много времни занимают ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 10:35 И ещё у меня по схеме он 12В в нете тоже нашол пдтвирждение на 12в , может утебя избыточное пролетает вот он и блокируется. |
| andrei80 05/10/2012 19:07 |
Всем спасибо. Остановился на 3-х ножечном транзисторе. После проверки сообщу результат. Найти 6-ти ножечный не удалось. |
