Emashines e510 не работает LAN порт | |||
| dodg.89 08/10/2012 18:43 |
Здравствуйте господа мастера! принесли ноут emachines e510, не работает лан порт. подозреваю TL8515 вид подозрительный. даташит не нашел на него подскажите как прозвонить? и на что еще обратить внимание? сам ноут работает нормально. |
| SBA 08/10/2012 23:34 |
Может все-таки RTL8515? |
| dodg.89 09/10/2012 07:26 |
вопрос к модераторам- почему не могу ИЗМЕНИТЬ тему, и вообще что конкретно я нарушил. нужен состав напишу вечером. Хотя вопрос был конкретный как прозвонить TL 8515 (у меня именно такая маркировка). Что сделал-пропаял все хорошенько паяльником, феном ничего не грел не вижу смысла. SBA спасибо! |
| Lenchik 09/10/2012 07:37 |
Тогда сфоткай участок платы.
Звонить там по сути нечего. Там стоит коробочка с импульсными трансформаторами и сама микросхема сетевая. Коробочка с трансформаторами практически никогда не дохнет, если только молния прямо в провод не ударит. Вы ничего не написали. Видно ли сетевуху в диспетчере устройств. Посмотрите не обнулен ли у неё МАС, такое бывает когда программатором биос шьют. |
| JohnK 09/10/2012 08:52 |
OFFTOP
| dodg.89 09/10/2012 16:21 |
"Вы не можете это редактировать. Если Вы хотите что-то изменить в этом сообщении, обращйтесь к Администратору или Модератору" выдает когда я жму кнопку изменить на первом пост. Правила читал и до и после. ошибку осазнал немогу исправить. че то у меня лыжи не едут Диспетчер устройство не видит, биос не шился, во всяком случае программатором. Щас соберу попробую посмотреть МАС. |
| Lenchik 09/10/2012 19:08 |
Если диспетчер не видит и BIOS сетевуха включена, то смотреть МАС просто негде. Меняйте микросхемку. Начинаться название все же должно на RTL. И название производителя REALTEK или оленьи рога нарисованы. Хотя бывают сетевухи и других производителей.
Сейчас порыл инет. Получается что сетевуха в нем от Broadcom Посмотрите внимательно, может не с того корпуса списали название. Должно быть что то типа BCM5709, последние две цифры могут быть и другие. А еще лучше фото. |
| dodg.89 09/10/2012 20:40 |
Да Lenchik, вы правы сетевуха от Broadcom
bcm5906 Завтра попробую ее заказать. Но не дает мне покоя TL8515 на нем какая то мятинка непонятная, будто его придавили чем то, как его прозвонить этот набор трансформаторов? может и не стоит микруху трогать. МАС не смог посмотреть, сетевухи вообще нет. |
| JohnK 10/10/2012 05:19 |
dodg.89, Напишите мне в личку как хотите обозвать тему, я поправлю.
dodg.89, Тему изменил, предупреждение снимаю на первый раз. |
| Lenchik 10/10/2012 07:11 |
Набор трансформаторов со стороны микрухи кажет короткое замыкание. Там четыре трансформатора, по числу пар проводов. Со стороны микросхемы по одному концу сидит на земле. Витков мало.
Если очень не терпится, снимите эту штуку и посмотрите снизу, у неё нет дна. Но она не при чем. Драйвер то хоть стоит для сетевухи? А то может любители замшелой ХР не поставили драйвер и мучаются. |
| dodg.89 10/10/2012 11:24 |
там изначально виста стояла сетевухи уже не было, а вообще из них выпытывать надо, молчат как партизаны. микруху завтра заберу, поменяю потом посмотрим. |
| dodg.89 17/10/2012 13:01 |
Всех приветствую! извеняюсь за долгое отсутствие не было времени. Сегодня впаял bcm5906 все заработало. вопрос исчерпан. Всем спасибо! отдельная благодарность Lenchik-у за наставление на путь истинный. ![]() |
