Планшет ACME TB01 нет зарядки
Ivan8855
12/10/2012 09:19
Приветствую!
Ситуация следующая, воткнули 9 вольт в планшет, но то ли полярность попутали а может больше 9 оказалось вообщем сгорела микросхема
U2, стоит в цепи заряда, корпус планарный 8 ножек, название выгорело, теперь нет зарядки ни со штеккера ни с usb. Комп как устройство планшет видит, а зарядка с usb не идет.
Просьба! Схему искать безнадежно, если у кого есть это чудо в разобранном виде, скиньте название микрухи
HaOS
16/10/2012 09:03
Делай зарисовку обвязки и выкладывай сюда.
Ivan8855
22/10/2012 06:57
Обвязку срисовал, а вот как jpeg выложить незнаю недовольство, огорчение
Lenchik
22/10/2012 06:59
На не быстрый ответ, а еще ниже Ответить нажать.
Ivan8855
22/10/2012 08:18
Спасибо за подсказку.
Вообщем вот такая обвязка
HaOS
22/10/2012 13:40
Какое номинальное напряжение питания планшета? Вопрос к тому, что если больше 5-ти вольт (9В, к примеру), то от USB заряжаться и не будет.
Аккум как привязан к этой микрухе ?
Ivan8855
23/10/2012 09:12
Внешнее питание 9V, владелец уверяет что в последнее время он только от usb и заряжался, пока не подал внешнее питание.
Аккум отследил, минус на массе, а плюс приходит на 8 ногу этой микрухи. Похоже это был контроллер питания, но вот какой это загадка, инфы совсем нет недовольство, огорчение
HaOS
24/10/2012 08:22
Сделай фото общего вида платы и участок с этой микрой.
shevserg
21/11/2013 10:37
Привет! расскажи решил проблему с планшетом? у меня такая же история, есть надумки!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 11:40
вот фотка
Ivan8855
24/11/2013 18:06
Фотка не загрузилась
andrej.sidor4uk
18/01/2014 14:37
Неужели,так сложно сфотать кусок платы в режиме микросьёмки???
