HP 6735S мигает CL | |||
| P_M_Ch 22/10/2012 12:30 |
HP 6735s после включения 5 раз мигает св.диод Caps Lock и постоянно мигает обращение к дискам. Что сие может означать, может кто подсказать? Заранее спасибо. |
| JohnK 23/10/2012 05:18 |
P_M_Ch, И что дальше происходит? |
| desska 23/10/2012 11:32 |
Видимо, ничего не происходит.Биос - процессор - навесное(сетка) - север. |
| Sergej 23/10/2012 23:32 |
P_M_Ch, без измерений эти мырги не помогут
проверь ![]() |
| JohnK 24/10/2012 05:24 |
| desska 24/10/2012 14:16 |
При чем тут гуща.Это по порядку. |
| JohnK 24/10/2012 18:34 |
desska, По какому порядку? Вы уверенны в сигналах подаваемых буком? Все названное вами может быть в равной степени относиться к разным причинам, поэтому без расшифровки этих постов или без измерений все ваши перечисленные причины и есть гадание на кофейной гуще к гадалке не ходи. И да, тогда почему в вашем списке отсутствует юг, таки винт из юга растет (он же постоянно лампой светит). |
| desska 25/10/2012 15:11 |
Сигналы, подаваемые хп - это лоторея. 5 раз - это ошибка при работе системной платы(как то так).Вам полегчало? Может по этим мыргам что-то у вас прояснилось? Про лампу и юг - вообще к чему? |
| Lenchik 25/10/2012 16:01 |
Без оперативки HP тоже сериями по пять раз мигает. |
| JohnK 25/10/2012 16:21 |
Ошибка системной платы, может и будем перечислять все устройства? С чего мне вдруг тяжело та сделалось? По мыргам нет, поэтому автору предлагается сделать замеры, а не гадать по вашему способу, то ли БИОС, то ли север. Про юг к тому что автор писал, что идет постоянное обращение к винту, вы забыли юг упомянуть в таком случае! Надеюсь отрицать не станете о наличии контроллера в южном мосте. Если вам понятно в чем причина, говорите, если нет - не надо перечислять все устройства находящиеся на матери. Ясно выразился? desska, В общем прекращайте флуд, иначе я сам его прекращу. |
