asus n73sv восстановление биос при неудачной прошивке
sergej7777
23/10/2012 00:15
День добрый...
Мужики,такая вот приключилась гадя со мной:подарил жене почти год назад asus n73sv (Win7-64 была предустановлена-сносить не стал-поленился) и вот вчера,торкнуло меня переустановить ОС на нём (сапожник без сапог...) так повелось,что для себя в последнюю очередь!
Зашёл в поддержку asus n73sv скачал драйв и дёрнуло меня скачать крайний N73SVAS.306 bios,подготовил флэху,скопировал файл,через bios указал его на флэш-процесс пошёл стандартно,но перезагрузка не произошла-ноут выключился.
Питание с блока норма,предохранители на контроллере питания целые.
Ни какой индикаци,ни малейшего звука-жесть! Как обесточеный.
Пипец...как быть?
Чем это можно вылечить?
Сегодня конечно разобрал его аккуратно,добрался до АКБ вынул-вставил аккумулятор,с надеждой что запустится,но чуда не произошло.. недовольство, огорчение и перед домашними опазорился.
Возможно ли самостоятельно пролить bios другим способом?(типо с бокса как мобилки...)
Если нетрудно поделитесь как это решить.
программатором без проблем если слить с живого донора или дамп в сети поискать-но это сейчас малолвероятно,что удасться
sergej7777
23/10/2012 00:29
Тоесть мать я убил !
если ноут невключайка перешить другим способом не получиться
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 01:32
мать менять это пол ноута по деньгам,в нормальном сц тебе могут помочь за меньшую сумму
sergej7777
23/10/2012 00:33
при отсутствии у меня программатора и дампа,можно заказывать рабочую мать?
в сервис asus обращаться нет смысла?
прогер можно самому соорудить если есть дамп и желание
в сц обясни ситуацию мож обойдётся без замены матери(еси мастер не жадный попадётся)
sergej7777
23/10/2012 00:37
n max писал:
Без замены материнки или предложат другую?
выпаяют флеш воткнут в программатор прошьют и впаяют обратно
мне ноуты после биосообновлений в месяц несколько штук приносят-делаю таким макаром помогает
sergej7777
23/10/2012 00:42
n max писал:
желание есть дампа нет недовольство, огорчение
n max писал:
если мастер не жадный....мда не очень верится,что такой случай кто то пропустит...
Спасибо n max что откликнулся! попробую наверно всётаки найти не жадного мастера.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 01:46
микруху всёравно катать придётся,у меня и трафаретов под микруху нет,припой и паста имеется,станция запылилась,но лет пять уже не катал,лучше под гарячюю станцию к не жадному спецу.
флеш в материнке не бга,а обычная восьминожка паяльником паяеться без проблем
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 01:53
Прошивка BIOS с выпайкой микросхем из платы
http://repair.by/stoimost-remonta,19.html
тут цены местных сц на сей вид работ в долл сша-курс у нас сильно меняеться
sergej7777
23/10/2012 00:53
упс....не стекляшка?
неа микра гдето такая в названии содержит 25
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21223f.pdf
sergej7777
23/10/2012 01:01
но опять же если лить самому нужен дамп,а он может быть только в авторизированном сервис центре...логично?
Не буду вас отвлекать в пустую спасибо что проконсультировали MAX!
а он может быть только в авторизированном сервис центре-не факт,может и не быть
это как фуллфлеш в китайских телефонах другую версию шить можно сделав бекап-тогда уже нечего бояться(по аналогии с телефонами)
sergej7777
23/10/2012 01:27
То есть офицально востановить исходник не получится?
Ну хоть буду знать,что просить у мужиков в сервисе и то не пальцем в небо тыкать....спасибо!
Если вы ещё тут... ещё вопрос...лицензия на Win 7 к bios каким то образом вяжется?
никаким образом не вяжеться
sergej7777
23/10/2012 02:25
n max, Я тут по гуглил и наткнулся на _http://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-ASUS-N73JF-N73JG-N73JN-N73JQ-N73SV-N43SN-/170644017937?pt=UK_Computing_LaptopMotherboards_CPUs_CA&hash=item27bb2d1311
Как считаете,это то же вариант?
Как я понял,уже прошитые...
Если уж совсем край.. то это _http://www.ebay.com/itm/ASUS-Laptop-Motherboard-Repair-N61Jq-N61Jv-N71Ja-N71Jq-N73Jq-N73Sv-/220991302723?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33741bac43
Но лучше первым вариантом обойтись!
Спасибо за дружескую дискуссию ,хоть немного прояснились варианты...уф...ф
Item location: Herten, Netherlands
далековато-долго идти будет,насчёт прошитые или нет можно у продавца спросить-ему вроди как виденй,хотя копейки поросят и доставка бесплатная почтой
sergej7777
23/10/2012 02:58
Пишет,что офицальный вендор и любой каприз...
Лучше Netherlands,чем обиженая жена!
lotas60
26/01/2013 13:01
sergej7777 Держи
JohnK
28/01/2013 16:54
sergej7777, Что заголовок по русски не судьба написать, или режим допуска не позволяет? 2 дня на исправление.
Mikkey
01/02/2013 12:11
JohnK,
23 Октябрь 2012, 00:15
подмигивание
