Asus F5RL - не стартует биос.
life23
23/10/2012 23:21
При включении ноута, на экране появляется надпись "ASUS" и останавливается. Никакой реакции на клавиатуру и все остальное. Подскажите с чего начать копать? К сожалению схему не смог найти..(( никто не поделиться?
С Уважением и надеждой на помощь.
desska
24/10/2012 14:18
с биоса и начните. схема в вашем случае мало поможет
Mikkey
24/10/2012 15:18
вытащите переходник для microSD из картридера
life23
24/10/2012 17:20
В картридере нет ничего.
"Начните с биоса" - перешить микруху? схема нужна для того что бы проверить для начала питание самого биоса.
с уважением.
Mikkey
24/10/2012 17:58
Долго ждали?
А если привод и винт вытащить - тоже висит?
ДОБАВЛЕНО 24 Октябрь 2012, 17:59
Скиньте cmos, обычно пара точек около памяти, что-нить типа JRST1, не поможет - шить БИОС.
Питание БИОСа проверять нет смысла - ведь он же отрабатывает до заставки...
ag.sokolov
24/10/2012 19:34
А что, разве у Asus (конкретно у F5RL) потаенную кнопку сброса БИОС отменили ? Снизу платы, в левой её части.
varet
25/10/2012 20:12
Может видео чип полетел?
Трям
26/10/2012 16:31
ag.sokolov писал:
Вы с какого перепуга решили, что кнопка снизу - Сброс Чмоса ?? это просто ресет, а чмошку только перемычкой скинуть можно - вот именно с этого я бы и начинал ремонт этого аппарата
