Планшет VIA8650 4Gb Android 2.2 WiFi не включается | |
| стас777 25/10/2012 20:05 |
добрый вечер! помошь професионалов надо по ремонту китайских планшетов.
проблема такая имеется планшет VIA8650 4Gb Android 2.2 WiFi не включается. реакции на кнопку нет (а именно 0А - на клемах акб при нажатии на кнопку включения.вместо акб блок питания) хотя напряжения на кнопке включения составляет 2,5В (не относительно масе между контактами кнопки вкючения) шлейф который идет на кнопку целый (прозвонил, роземы на платах пропаял навсякий случай) кнопка робочай. схемы на китайца не прошу так как это просто глупо. что можете посоветувать ? |
| стас777 25/10/2012 22:16 |
схему нашел может кому пригодится |
| Andrewnice 26/10/2012 01:03 |
Проверяйте напряжения:
1. АКБ на ноге 2 микросхемы U6 (по Вашей схеме) при подключенной АКБ. 2. 5 и 3,3 в. на контрольных точках платы после нажатия кнопки питания. |
