HP ProBook 4515s мигает зелёным не включается
devprodst
26/10/2012 15:07
Доброго времени суток, Проблема такая,:
Имеется ноут, плата 6050A2252301-MB-A05, не было изображения, потом как рассказали перестал включаться.
Покопавшись в плате было замечено что между истоком и стоком Q1052 сопротивление порядка 3-4 Ом, было решено его снять. Сопротивление на плате между контактами осталось таким же. ноут при подключении БП мигал синим цветом около разъема зарядки.
Выявлено КЗ в конденсаторах С1369 и С1368 (стоят параллельно друг другу), Дальнейшие поиски привели к ШИМу U1014 после выпайки его со схемы КЗ ушло, было решено заменить данную деталь на новую,ноут начал реагировать на кнопку включения и подмигивать около разъема питания зелёным цветом, после выключался.
Через некоторое время вылетел Q1030 - вылетел в прямом смысле, взорвался оставив на плате только контактные площадки.
В данный момент имеем мигающий зелёный светодиод в ноуте, неисправный Q1030, а так же один ШИМ купленный про запас. Ещё грешу на северный мост.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Измерения на U1014 при воткнутом шнуре БП:
2,3 = 5 вольт
14 = 0,25 вольт
15 = 0,1 вольт
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16 = 0 вольт
Измерения относительно минусового провода зарядки(массы)
Также ищу схему на данный ноут
