Toshiba Satellite L300D-14N (залит водой)
Savage-i
09/11/2012 12:43
Модель: PSLC8E-02W00URU
MainBoard: 6050A2175001-MB-A02 Rev:1.0
АКБ - отсутствует
DS: Был залит водой с клавиатуры.
Внешний осмотр показал отсутствие выгоревших элементов.
Включается, но нет старта. Индикация включения есть. Кулер работает.
Выключается, удерживая Power 3-4 секунды
На внешний дисплей реакции нет. На своем в момент включения мелькает подсветка (изображение отсутствует)
Температурный режим элементов нормальный (перегретых элементов нет)
Питание: БП = 19,2В
CPU - (Q514, Q517 = 0,99В) С44, С45 = 0,96В
Остальные: Q10 = 0,93В Q16 = 0,13В Q27 = 3,57В L26 = 3,37В
ruv
09/11/2012 21:21
На L22 есть 5в? Обычная проблема этой платы просаженная дежурка по 5в линии до 2.5-3.5в.
Плата INVENTEC PS10A Plus - схема доступна.
Savage-i
10/11/2012 09:36
ruv, Есть. (в спешке забыл написать)
Какая обычная проблема-то? Четко же написал, что после заливки воды! Это не типичный случай
Нашел три схемы, и то не совпадает. В моих схемах что есть, U11 вообще не то. Тут стоит мультик U11 - WPCE775LAODG. Кстати по следам воды он был залит полностью. И обвязка. Но нет коррозии или что-то похожее
Возможно и в нем дело. Найти бы на подкидку
