Ноутбук Toshiba P875-BNS - Service manual | |
| Olegg1964 18/11/2012 05:48 |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где взять (скачать) service manual по данному ноутбуку? Интересует схема разборки ноута для замены памяти (всех 4_х модулей). Заранее спасибо. |
| JohnK 18/11/2012 07:15 |
Olegg1964, Должна быть крышка открывающаяся отдельно от всего корпуса, держится на нескольких болтах и защелках. Во всяком случае у подавляющего большинства ноутов в том числе Тошиб именно так. |
| Olegg1964 18/11/2012 07:19 |
Спасибо за ответ.
Строго говоря, там так - 2 разъема находятся снизу, под крышкой, держащейся на одном винте и защелках. Два других разъема под клавиатурой..., и что бы добраться до них надо разбирать ноут... Винты крепления клавиатуры, очевидно, там же, под первой крышкой..., однако хотелось бы знать поточнее... |
| JohnK 18/11/2012 10:31 |
Olegg1964, Пара винтов крепления клавы должны идти на сквозняк, либо клава держится на защелках, еще есть вариант с отстегивающейся с защелок крышки над клавой, крышка где находится кнопка Power. |
