ПО для УЗИ Sonolin Omnia | |
| Нарирус 28/11/2012 19:45 |
Привезли как то аппарат УЗИ Sonolin Omnia, у него частично отключался монитор. Думал проблема в контакте, все платы снял прочистил от пыли, аппарат с 2001 года, после этого при включении дает ошибку "insert system disk #1". Я так понимаю требуется загрузка ПО для этого аппарата, но у меня его нет.
Просьба, если кто-то имеет хоть какую-нибудь информацию об этом аппарате отпишитесь. Заранее всем спасибо! |
