ACER Aspire 5551G останавливаеться вентилятор | |
| FreddikMerfi 30/11/2012 20:19 |
Здравствуйте. Есть ноутбук ACER Aspire 5551G при включении загораються индикаторы HDD и зарядка, вентилятор процессора крутиться ровно 4 секунды и останавливаеться, но индикаторы не гаснут, на экране ничего. АКБ полностью заряжена, заряд на неё поступает при подключении ЗУ. Подскажите в чём может быть проблема. Ноут счас лежит передо мной разобраный. Заранее спасибо. |
| Lenchik 30/11/2012 21:35 |
В сервисный центр нужно отнести. |
| SBA 30/11/2012 23:46 |
Вот что можно сказать с полной уверенностью - вентилятор не при чем. |
| FreddikMerfi 01/12/2012 07:27 |
Lenchik, это понятно что проще. Просто думал может типовая неисправность, типа отвала южного моста и тогда отпадает СЦ.
SBA, понятно что не вентилятор. Может есть примерная типовая неисправность этой поломки? |
| Lenchik 01/12/2012 10:50 |
По вашим симптомам только понятно что мультик работает. По крайней мере та часть что управляет вентилятором.
Подключи для пробы внешний монитор, раз уж индикатор диска мигает. |
| FreddikMerfi 01/12/2012 13:41 |
Lenchik, внешний моник подрубал. Эффекта ноль. Пробовал отключать хард, сетевую карту (снимал модуль), оперативку и эффекта ноль. |
| Lenchik 01/12/2012 15:56 |
Ну не специалист вы по электронике, что тут поделаешь.
Не быть вам "своим" на этом форуме. |
| vlad7777 02/12/2012 09:18 |
Север 216-0752001 умер скорее всего, дуньте на него феном, в случае успеха подзамену. |
| FreddikMerfi 02/12/2012 20:22 |
Lenchik, да я и не спорю. Просто ноут на свалку или можно чинить, т.е. если ремонт более 10.000 рэ, то и чинить не стоит.
vlad7777, не помогло. Прогревал 5 минут на температуре 350 градусов. P.S. тему помечу решёной, т.к. в СЦ сказали что ремонт будет стоит 27.000 рэ, а это не вариант! Так что увы! Спасибо всем. Причину в СЦ не сказали. |
| SBA 02/12/2012 23:01 |
Какие-то интересные у вас там цены...А других сервисов нет? |
| JohnK 03/12/2012 06:07 |
FreddikMerfi, Чтоб пометить тему решенной не обязательно теперь дописывать, теперь есть поле в котором нужно выбрать тип темы "Решено" |
| FreddikMerfi 03/12/2012 13:22 |
SBA, у нас ремонт инвертора 17 дюймовго моника стоит от 1000 рэ и не зависимо сгорел 1 ключ или 4. Они монополисты, других СЦ нет. Так что вот так мучаемся.
JohnK, благодарюб. Не знал. |
