Acer Aspire One материнка la-5141p нет изображения | |||
| Yokel 04/12/2012 09:31 |
Включается и выключается с кнопки, кулер крутится, напруги есть, изображения нет! Биос перепаивал с другого такого же ноута не помогло! Подскажите пожалуйста, куда копать . |
| FreddikMerfi 04/12/2012 10:03 |
Yokel, если нет изо, а всё крутиться и включаеться, то на выбор - южный мост, шлейф матрици, лампа подсветки, инвертор... Что угодно. Внешний монитор подключал? Где вообще измерения? |
| JohnK 04/12/2012 19:08 |
FreddikMerfi, Южный мост при чем, можа северный? |
| FreddikMerfi 05/12/2012 07:27 |
JohnK, привык что на южном мосту встроенное видео, а у ТС нет изо. |
| JohnK 05/12/2012 11:03 |
FreddikMerfi, Встроенное видео в аккурат на севере произрастает. Необходимо бы подучить матчасть. А то ТС кинется ЮГ менять, а дело в Севере окажется и все благодаря вашему совету. |
| serjkud 16/12/2012 18:37 |
Север реболить, но лучше под замену. |
| SBA 16/12/2012 22:02 |
serjkud - а откуда такая уверенность в отвале севера? Может у него сетка битая или мульт, или картридер или еще пару сотен возможных причин.... |
| JohnK 17/12/2012 03:18 |
