посоветуйте в москве где можно отремонтировать аккумулятор? | |
| rkm432 09/12/2012 23:54 |
У ноутбука Samsung RC530 не работает аккумулятор AA-PB9NC6W. Полностью заряжен, при попытке отключить провод из сети - ноут выключается и начинает постоянно мигать индикатор сети слабо-зелёным. С АКБ не включается. Иногда получается включить, но только после множества манипуляций с запуском без АКБ, с нормальным включением ноута, включением от сети с АКБ и отключением от сети - иногда остаётся работать на одном АКБ, но второй раз так уже не получается.
Пробовал всё отключать, держать две минуты кнопку включения ноута и т.д. - всё тоже самое. Где в Москве можно нормально отремонтировать АКБ, чтобы без обмана и проблем? |
| JohnK 10/12/2012 05:25 |
Практически в любом здравом сервис центре, только как бы это дороже не оказалось чем новая батарея. |
| rkm432 13/12/2012 19:32 |
Посмотрев отзывы на официальные сервисные центры Samsung в Москве, чего-то расхотелось с ними связываться. |
| Сергей Шмелев 13/12/2012 20:16 |
А почему вы грешите на аккумулятор ? |
| Sifon007 14/12/2012 14:34 |
Отремонтировать аккумулятор - это лишние проблемы. За эти деньги проще купить новый.
Вот ссылочка. Почитай тут. На этом сайте можно даже сразу купить. http://www.tehnocentr.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-noutbukov_4.html |
| niknikita 17/11/2015 13:04 |
Менял разбитый дисплей в этом сервисном центре http://notebook1.ru/ Минут за 15, при мне, все сделали. |
| Rom-Zecs 17/11/2015 13:12 |
Новая оригинальная дешевле чем ремонт? |
| JohnK 17/11/2015 13:48 |
А ничего, что теме уже три года? |
| Rom-Zecs 17/11/2015 14:12 |
И не такое бывает ![]() |
