Снова Toshiba Satellite A200-13O | |||
| JC 11/12/2012 15:08 |
Всем доброго времени суток.
Принесли очередной Satellite A200-13O с проблемой (со слов владельца) ноутбук включается, но нет изображения. Разобрав, наблюдаю картину : мат.плата запачкана веществом похожим на вазелин, но без цвета и запаха. После вопроса чего ж все таки случилось с аппаратом? получил ответ, что он был в другом сервисе, где его продержали месяца два-три безрезультатно. После очистки МВ от этого добра и проверки выявилось следующее: После нажатия кнопки включения стартует турбина процессора ну и через пару секунд встаёт, HDD издаёт еле слышимый писк но вращения "не просматривается" (диск проверен, рабочий), на панели ODD загорается индикатор активности и не гаснет, дисплей никак не реагирует. Подозрение на видео. Питания вроде в норме. но хотелось бы где нить схемкой разжиться на этот аппарат. |
| JC 11/12/2012 16:19 |
может кто нить в курсе где у него кнопка или сенсор открытия дисплея?
| SBA 11/12/2012 16:43 |
Надписи на плате огласите... |
| JC 11/12/2012 17:07 |
PSAE0E
MB : LA-3661P rev. 2.0 Intel NH82801GBM qg82945GM PCI8402 |
| SBA 11/12/2012 17:14 |
так наберите в любом поисковике LA-3661P pdf - и получите целую кучу ссылок на вашу схему.... |
| JC 11/12/2012 17:17 |
спасибо. отрыл. изучаю. |
| JC 24/01/2013 10:18 |
Доброго времени суток. забрался в тупик с данным аппаратом. изменений не наблюдается при манипуляциях. Питания в норме. Есть предположения? |
| kroz 24/01/2013 15:32 |
видик там дохнет часто. |
| SBA 25/01/2013 00:40 |
Ага, только в A200-130 его нет изначально.... |
| kroz 25/01/2013 14:10 |
пардон, попутал ![]() |
| JC 31/01/2013 20:51 |
Вернулся к старому вопросу.
Подкинул по очереди три HDD все молчат. нет даже вращения. Ищем "куда искра девалась".
| SBA 31/01/2013 23:37 |
Тут уже двойная проблема. Первая - изначальная - включается - нет картинки. Вторая - более серьезная "мат.плата запачкана веществом похожим на вазелин, но без цвета и запаха" - похоже на остатки флюса - т.е. в сервисе его пытались "прогреть - пропаять" с большой вероятностью "прибили" север и - или оторвали чего еще... |
| JC 01/02/2013 19:25 |
Да. Поднял север а там ...
В общем тему закрываю. А ноут на запчасти. Мат.плата восстановлению не подлежит. ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 19:28 Уважаемый администратор. я ыб рад поправить тему. да чего то кнопки не нахожу для изменения. |
| JohnK 01/02/2013 19:43 |
JC, первый пост, справа, сверху (на одной линии с датой поста) есть кнопка "изменить", жмем и правим. |
| JC 03/02/2013 22:46 |
тока "цитата" торчит. а "правки" нет |
