Acer Aspire 5920G не работает дисплей. | |
| agraxrom 13/12/2012 12:41 |
Принесли в ремонт Acer Aspire 5920G. Он включается, загружается, но экран черный. При подключении внешнего дисплея - работает. Все показывает. Сказали, что раньше проблема возникала, но решалась путем "легкого постукивания" по нему. . Ну вот видимо достучались. Что это может быть? Может кто сталкивался. |
| JC 13/12/2012 13:04 |
Алгоритм примерно такой.
Убедиться что на матрице вообще отсутствует изображение а не просто нет подсветки. Проверить шлейф. Подкинуть рабочую матрицу. Подкинуть рабочий инвертор(если матрица не LED). Проверить цепи питания матрицы и инвертора Поменять видеокарту. ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 13:10 или поменять видеокарту сразу |
| agraxrom 13/12/2012 13:18 |
Спасибо конечно за совет, но вот сейчас снял морду с дисплея, чтобы подобраться к инвертору и т.д., а он взял и заработал. Сейчас все разъемы-провода дергаю-ноль эмоций -РАБОТАЕТ не выключается. Вот и думай, что это было? |
| JC 13/12/2012 13:51 |
неконтакт |
| Lenchik 13/12/2012 18:15 |
На отгнивший конец лампы похоже. Вряд ли что с матрицей. Хотя некоторые ноуты если не видят матрицу и подсветку не включают. |
| plazebo 04/12/2013 21:41 |
Не пойму что не работает. Acer Aspir 5920. Заменил видеокарту, но на экране осталась сетка пиксельная, описать это сложно, но есть фотографии. Шлейф и матрицу на контакты проверял все норм.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 22:45 http://www.fayloobmennik.net/3399591 фото неисправности |
| plazebo 04/12/2013 23:22 |
Пожалуйста люди помогите! |
