Выход из строя жестких дисков ноутбука
Dimonius80
17/12/2012 15:41
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.... Решил обратиться к вам со следующим вопросом, случилась следующая история - принесли на ремонт ноутбук Toshiba Satellite c660-28bk со следующей проблемой - не загружается ОС. - При диагностике было выявлено, что на жестком диске более 1700 БЭД секторов - при загрузке система вываливается в синий экран с ошибкой - UNMONTABLE_BOOT_VOLUME. Меняем жесткий диск - все отлично, проходит 3 недели - приносит опять с той же самой ошибкой - проверяем - значения смарт - количество операций переназначения секторов приняло астрономические значения - более 160 000 000 - отправляем винт по гарантии - ставим новый - ставим винду гоняем 3 дня температурный режим в норме - напряжения в норме, температура выше 39 градусов не поднималась. Отдали - прошла неделя - ноут принесли снова с тем же....... Вопрос - куда копать?
питание дисков или хаотический отвал моста(возможно приближающийся конец мосту-такое уже было)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 17:27
помоему тоже на тошибе помниться мост менял-его издыхание кончилось отвалом диска и кучей бед блоков
Andrew_net
18/12/2012 20:21
Похожее было, ноут aser! клиент юзал в сильном магнитном поле!
в винчестере и так магнитики нехилые стоят причем тут поле,помоему сильнее чем внутри винта уже есть сложно создать
zubr
19/12/2012 18:44
Господа, простите мое невежество, но как отвал моста и прочие неполадки с материнкой могут вызывать бэд-сектора на винте. Просветите темного....
отвал сам не вызовет,а вот процессы предшествующие оному это запросто
