ACER Extensa 5620 не работает SATA | |
| fox_alex 20/12/2012 23:47 |
Ситуация такая: принесли ноут, залитый пивом. Раскидал, помыл - загрузка биоса идет, но долго тупит, а дальше черный экран и курсор моргает. Загрузка с болванки идет только если отключить винчестер. Кстати без винта и биос не тупит. Винт проверил - рабочий. Мало того, даже ноут после тупняка из биоса его видит! Но не грузит. Питание винта есть только +5В. Остальных походу и не должно быть. Пробовал воткнуть в дополнительный разъем САТА и дать внешнее питание - никакой разницы. Куда смотреть? Откуда сата растет? |
| JohnK 21/12/2012 07:58 |
SATA произрастает из ЮМ.
Привод тоже SATA? Другой винт подстегивался? Этот винт на другой машине нормально работает или он рабочий только потому, что его BIOS увидал? |
